1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Попробую.
    А стяжка теплого пола толщиной 7 см., долго прогревается?
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Ставьте комнатный термостат и экономьте электроэнергию
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это будет следующий шаг, только возможно не термостат а в шкаф управления реле времени, чтобы по ночному тарифу топить.
    Пока что ситуация такая, что при выставлении 30 градусов стяжка не греется, а котел не включается при температуре теплоносителя ниже 30 градусов.
    Надо с этим разобраться.
    Поставлю на 60 градусов, на ночь. Пусть молотит, а там посмотрим.
  4. drezna
    drezna
    drezna
    Так и ищите термостат чтобы на день одну температуру, а на ночь можно выставить другую. У меня так как уезжаю с дачи ночной тариф греет, а дневной будет работать когда ниже 10 градусов в помещении станет.
    И это, в пол нельзя 60 градусов! Будьте аккуратны! :no:
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Термостат- это и есть правильное решение.
    Именно молотит и мотает электроэнергию - зачем?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уж лучше хронотермостат.
    Чтобы настроить ночной режим, а если с gsm, типа Зонта, то перед приездом включил и приезжаешь уже в теплый дом.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Fedor1984, ЭВАН - это производитель. Как котел называется? В паспорте в акте о приемке есть название котла. Обычно это сильно помогает в диагностике.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Эван Некст 5
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Понятно что 60 нельзя, это чтобы быстрее нагреть. Потом выставить ниже.
  10. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Вы реальную температуру чем определяете? Может протока нет. Насос точно включен? Крутится в нужном направлении? Фильтр грязевой не забит?
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Fedor1984, у НЕКСТов термостаты держат температуру с точностью +- 3-4 градуса, т. е. очень приблизительно. Поэтому они такие дешевые. Комнатный термостат реально поможет регулировать температуру в доме, причем, для этого котла можно приспособить любой, даже предназначенный для теплых полов.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня термометры стоят на подаче и обратке. Насос крутит, давление есть, расходомеры показывают 2,5. Фильтра грязевого нет, так как система закрытая, вода очищенная применялась.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    если не затруднит, можно ссылочку, дабы ознакомиться с предметом разговора
    Небольшая ремарка. У меня ТП не является основным источником тепла. Площадь 100 м2, мощность 5 кВт. Это чисто для комфорта.
    + конвектора
    + печь -камин
    Поэтому вопрос регулировки по сути сводится к использованию ТП в ночное время прежде всего.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Fedor1984, В данном случае я имел в виду, что котел может включаться любым прибором, в том числе терморегулятором, предназначенным для теплых полов. Если хотите включать его по ночам, существуют терморегуляторы с суточным и недельным расписанием.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я немного почитал. Насколько я понимаю, котел должен иметь определенные клеммы, что не факт.
    Либо в щиток ставить реле времени.
