1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, подача от котла идет сначала на 2й этаж, может быть я мало датчик держал на батерее, пальцы горели аж, завтра возьму безконтактный термометр (у электриков, он типа лазерный что ли какой то) им замеры сделаю
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Евгений267, я обязан это знать? ;) Может стоит "поджать" радиаторы на втором этаже? Тогда и на первом будет комфортнее?
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, поджаты радиаторы там, там в каждой комнате их 3, по одному (5 секций) перекрыты совсем
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос с грязевиком ещё остался открытым
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, блин, про него забыл сегодня, завтра вскрою обязательно, спасибо, что напомнили!
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, вскрыл грязевик сегодня, немножко черного осадка былоч чуть чуть совсем
  7. ilsia
    ilsia
    ilsia
    Вопрос такой: warmos-5 220v не идет нагрев, 1 кнопка индикации мигает, кнопка нагрева не горит с чем это связано? Щелчок терморегулятора есть, второй и третий индикатор горят нормально.
  8. Alexei485
    Alexei485
    Alexei485
    Мирный
    Добрый день. Вот и меня каснулась проблема экусплуатации котла ЭВАН Warmos Комфорт 12 кВт. При отключении питания тенов и переводе регулировки температуры в ноль котел работает. По счетчику видно что работает 4кВт, т. е. один тэн, видимо реле запало. Вопрос где купить реле или менять сразу плату. Ведь эксплуатация котла в таком режиме опасна. На улице -35С.
  9. ilsia
    ilsia
    ilsia
    Кто-нибудь здесь есть? Купили это 'чудо' мэйд ин раша теперь жалеем :-S Китайский обогреватель за 1400 работает без проблем, а этот за 14 целковых - не желает! После этого как-то ослабевает чувство 'патриотизма'...
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    warmos-5 - такого котла нет. Как я понял это мощность 5 кВт. А модель какая? Вармосов полно моделей.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Alexei485, не понятно описали дефект. При таких манипуляциях котёл не должен работать.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я правильно понял - у Вас котёл на 24 кВт? Но такие котлы продаются с трёх ступенчатым пультом.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    От Жигулей - это рабочий датчик, а аварийный от Волги - термореле.
    При замыкании любого из датчиков нагрев должен отключится. Для начала это надо проверить.
  14. Alexei485
    Alexei485
    Alexei485
    Мирный
    На моем котле при отключении ступеней мощности котел продолжает работать. Залипло то самое реле второго тэна. Я просто вытащил из него отходящий провод. Включил все. три ступени. Теперь работает 1 и 3 ступень. Странно котлу год. Залипло реле второго тэна, но у меня больше работал котёл на первой ступени. Где эти релюхи купить. Или сразу плату покупать.
  15. ilsia
    ilsia
    ilsia
    Решение нашлось - поменяли микросхему за 5300 .
