1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Более мощные модели Эвана имеют клеммы для управления.
    Думаете Ваша модель исключение?
    Читайте инструкцию к котлу. :)
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Там есть разделение на до конца 2018 и после. Инструкция не поможет, надо кожух снять, посмотреть. Купил после, но произвести его могли и до это времени.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Даже если нет определённых клемм, то термостат включается в разрыв контактора, в цепь управления. Сложностей нет.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    в разрыв котлового термостата. Там нет контакторов. Только 3 реле
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется электрокотел "Эван эпо 9.45". Появилась необходимость отключить 2 ТЭНа из 3-х, что бы использовать его на меньшей мощности. Как это можно реализовать на практике?
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ak558855, откинуть 2 контакта либо на корпусе самого котла, либо на пульте управления, например на контакторе. Кстати, есть трехступенчатые пульты ЭПО. Там 3 контактора и можно безболезненно регулировать мощность.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И все таки кто подскажет, как удалить исправить течь из под гайки соединения котла на Эване Rx12?
    Ставил новые гайки, течь не ушла
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Т. е. замена прокладки? Не подмазать герметиком в районе то едь твоего соединения. А именно замена прокладки
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Писал ранее, лен и герметик вокруг болта с шайбой. Как вариант. Больше способов нет.
  11. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Добрый день, аналогичная проблема на рх-3.75 (2019й год). Система запущена всего 2 недили, но все чаще и чаще на секунду отключается пускатель и сразу включается обратно. На zont уходит Авария котла и сразу нормализуется. Котел запитан через стабилизатор, давление в системе 2. Залита вода сейчас. Вы решили эту проблему?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @mikeeremin, ошибки какие-нибудь показывает в момент срабатывания пускателя?
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, проблема ушла в никуда, сон стал крепким и здоровым. Отчитался выше.
  14. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Я не успеваю добежать до котла, он буквально за пару секунда щелкает вкл-выкл. Зонт успевает считать сам факт аварии, но что именно было не пишет же. Получаешь по 2 смс-ки, уже надоело :)
  15. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, коллеги. Разобрал свой второй Эван 7,5/380. Как писал выше, подтекало из-под гаек ТЭНов. Танцы с бубном в виде силиконовых прокладок, обмазывания снаружи этих гаек, эффекта не дали. Плюнул, разобрал, намазал герметиком изнутри, снаружи, короче везде, где можно, собрал. Выкладываю фото, может кому пригодится: вид ТЭНов, установочные размеры и т. д. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
