1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Хм...полезная информация. Тогда вполне резонный вопрос - а как же им управлять? Или постоянно работающий насос - это нормально?
  2. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @ArturoStroitel, добрый день. У меня их два. Фото есть выше. Там 2 клеммника: один на подключение котла к управляющему устр-ву (у меня например Sapsan) типа ZONT, Кситал и пр., другой на управление насосом. Но насос включен на постоянку, зачем им управлять? Больше того, как-то забыл его включить, так котёл тоже не включился, видимо датчик давления или перегрева сработал.
  3. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @ArturoStroitel, плюс котла - тихий. Никаких включений пускателей: ТЭНы вкл/выкл релюшками внутри. Пускатель включается только при включении питания на котёл и всё, потом он просто постоянно включенный.
  4. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Я приделел реле белорусское задержки выключения. Как от zont-а сигнал пропадал, насос молотил еще 5 минут и затихал.
  5. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    То есть, можно просто поставить котел эван warmos IV, который будет сам по себе вкл./выкл. в зависимости от заданной температуры. Отдельно расшир. бак (на сколько?) и циркуляционный насос, который будет работать постоянно. Всё это подключить напрямую к коллектору ТП и радоваться?
    К кому можно обратиться за правильным расчётом объема расш. бака и нужного циркул. насоса?
    На крайняк можно будет поставить и такое.
  6. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @mikeeremin, а зачем, простите? Он потребляет фиг да маленько: 5–22 Вт. Чтобы не шумел? Но его практически не слышно.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    Расширительный бак берете примерно как 0,1 - 0,2 от общего обьема системы (система 50 л - бак 8 или 12). Не знаю какой длины у Вас ветки ТП, но полагаю, что насоса 25-40 будет за глаза.
    Если у Вас дачный вариант, то возьмите GSM термостат (типа Зонт Н-1) - сможете перед выездом включить котел, приедете в теплый дом. :)
    В телефоне будете видеть температуру в доме, можно в нескольких точках, можно добавить температуру на улице и давление в системе.
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Честно, уже не помню зачем это делали, вроде шумел насос. Сейчас встроенный в warmos rx я не слышу вообще.
  9. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Такой вариант мне нравится. Спасибо.
    Общая протяженность труб ВТП - 165 метров диаметром 16 мм
    Схемы подобного подключения нашёл в интернете:
    Вижу разницу в расположении расшир. бака. Это важно?
    Ну и рядом с манометром защитный клапан?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь важно длина одной ветки, очень желательно, чтобы ветки были примерно одинаковой длины.
    Чем больше параллельных веток, тем ниже гидросопротивление системы.
    Для расширительного бака не очень существенно, если поставить пимпочкой вверх - легче контролировать давление в нем, но чуть дольше будет воздух выходить из системы.
    Рядом с манометром защитная группа, обычно оттуда же (от защитного клапана) делают трубку дренажа на слив в канализацию...
    Недостаток такого манометра, что за 100 км его не видно. :)
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Я что-то с метрами ошибся. У меня 5 контуров, каждый примерно 60-70 метров. Старался делать одинаковой длины.
    Было бы логично её поставить. Подскажите как правильно её "обозвать", чтобы в магазине продали нужное?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    Защитная группа и есть защитная группа. :)
    У меня на ней стоит манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан.
    Картинку можно здесь посмотреть. https://www.forumhouse.ru/posts/19339720/
    На провода внимания не обращайте, - это я датчик давления к системе прикручивал.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Позвольте выскажу своё мнение. Вся продукция данного производителя расчитана на умелые руки пользователя. Дешёвые котлы, которые включаются контактором - шумные и с блоктэнами. Средние - это релейные, которые имеют определённый ресурс по коммутации и опасные в плане безопастности. Более продвинутые - симисторные, имеют также кучи недостатков в основном обвязке платы управления. Но сегодня 21 век и производить котлы с релейным управлением - средневековье. Проблемы которые ЭВАН предлагает решить покупателю, разжёваны на данном форуме и не представляют сложности в решении (,акромя" финансовых издержек).
    Если бы стоял выбор покупки, то все равно выбрал бы RX, хотя доработать его пришлось не мало. Или самый простой С2 и вместо контактора воткнул бы твердотелку.
    ИМХО(
  14. drezna
    drezna
    drezna
    У самого простого котла датчики температуры очень не надежные! Поэтому заменил блок автоматики на ОВЕНовский с PT100? пока на контакторе (Schneider), но купил твердотельные и радиаторы. Кстати, контактор не грохочет как многие другие, деликатный. Даже пока не решаюсь менять.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Правильное решение и если комнатный привязать, то эл. энергию экономить будете. С твёрдотелкой это очень удачно получится, т. к. гистерезис можно 0,2 градуса поставить. Перегревов не будет. На контакторе этого не сделать. Развалится.
