1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Почитал описание на офсайте и купил котел вармос 5 классик.
    Привезли, распаковал, открыл крышку и...ох...удивился.
    3 релишки, контактор, насос вило, емкость сми...
    Вопрос - а где 7 ступенчатая регулировка мощности, зачвленная на сайте?
    Где плата, для которой в комплекте дали предохранители?
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не понял, внутри
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @id253222153, 7 ступеней организуют 3 ТЭНами разной мощности: 1,2,3, потом попарно еще 3 ступени и все три сразу - это 7 ступень. Предохранитель, возможно, защита насоса. Зачем вам электроника, платы. Одни разочарования. Чем проще, тем надежнее.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня
    Ссылкой поделитесь ?
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подскажите пожалуйста, у меня Самый недорогой котел ЭВАН 9кв...без ступенчатый, возможноли как то разделить путем колхоза или замены Тена с 9кв на 3-3-3 ?
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @plazmatx, возможно, но стоимость переделки будет сопоставима с приобретением нового котла.
  8. ira_k
    ira_k
    ira_k
    Нужна консультация по котлу Эван Warmos 5, 5.1кВт, 2007 года выпуска. У меня работает 11 лет, и всё было ок. Но когда-нибудь должно было начаться и вот началось. Автоматика не отключает нагрев - лампочка нагрева гаснет, но нагрев продолжается. Вручную можно отключить только автоматом, выключение кнопками ступеней или "сеть" не работает.
    Снимать и везти котёл в сервис не вариант - трудно, и котёл нужен для отопления. Вызывать сервис весьма накладно - получается только за транспортные услуги надо выложить где-то 5 т. р., плюс запчасти, плюс работа (дешевле новый поставить).
    Была мысль сменить на такой же новый, но нет уверенности что у Warmos IV 5 такие же монтажные размеры, а сливать/наливать систему и переделывать подводку тоже та ещё история. Плюс обещают газ в ближайшие пару лет, нет смысла тратится на новый котёл.
    Плату управления (наверное дело в ней, без конкретики что именно в ней навернулось) поменять можем своими силами (навскидку не сложнее чем в компе заменить материнку, паять - это не наш случай, хорошо не умеем). Но опять же напрягли цены. Это что, плата на котёл и в самом деле стоит от 6 т. р.?! И не факт что удастся купить (модель-то старая).
    Может подскажете какие ещё возможны варианты? Например, снять плату и бежать в ремонт. Или раз плата полетела, то и остальное скоро накроется - лучше сразу новый котёл. Спасибо.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее всего погибли/залипли реле, включающие тэны.
    Перепаять реле не сложно, но требуется определенная аккуратность. У меня поотлетали дорожки с платы, пришлось проводочками колхозить
  10. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Друзья доброго дня, не пинайте пожалуйста в в связи с тем что тут 165 страниц некогда читать у меня вопрос, у меня эван эпо 15 кв. и тёплые полы на 6 контуров и ящик автоматики от Эл. котла врубается так громко как будто кувалдой по стене, и я в шоке от того как это чудовище работает, как будто сделано не для людей, знал бы я если что так грохает я бы ни в жизни такое говно не купил и как жить дальше не имею представления, прожил в доме 5 суток и уже крыша едет от такого грохота! Можно что нибуть переделать?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно заменить пускатель на брендовый, тихий. Вроде ABB предлагало такой, но денег хотят немало, в 3-5 раз больше обычного.
  12. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    А где такой тихий есть можно ссылку пожалуйста?
  13. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    И как понять какой мне нужен пускатель вместо идиотских магнитных ?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ссылку не дам, не сохранял, где-то на глаза попадалось.
    Поиском поищите... еще можно твердотельное реле взять - будет совсем бесшумное.
    Если решите твердотельное - берите промышленное от нормального производителя, - у меня есть опыт с китайскими Fotec - два экземпляра проработали один с полгода, другой месяца три - оба стали перегреваться и отключатся по внутренней защите, хотя работали на нагрузке меньше половины заявленной.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Возможно, делать сами будете?
    Сможете?
