1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Расчитывается обогреваемая площадь для стандартно утепленного дома в соответствии с текущими СНИПАМИ, ТУ и т. д.
  2. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Дом 160 кв. м., ОЦБ (диаметр - 24 см). Ставил два котла по 7,5 кВт. В результате хватает одного и то, он включается 2 через 2 часа. Поддерживаю +18. Пока не живём, больше и не надо. А так, по методике 160 кв. м. = 16 кВт отопления в теории. Конечно многое зависит от утепления - самое важное
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    А сезон, а район?
  4. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @3comma62, с конца сентября по апрель (сезон);
    Подмосковье - ЮВ (район)
  5. ОстапБ
    ОстапБ
    ОстапБ
    Прошу помощи, перестал запускаться котел, катушка на контакторе целая, не приходит питание с платы, термозащита замкнута, предохранитель целый. Решил на время подключить напрямую мимо контактора, но тоже не работает. PS. Питание 220в. До контактора есть.
  6. ОстапБ
    ОстапБ
    ОстапБ
    Да и еще, при спуске на секунду выскакивает ошибка А5 при этом ничего не щелкает
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ОстапБ, какой котел, какие симптомы? Что светится, что не светится? Ясновидящих нет. Тяжело "по телефону " лечить.
  8. ОстапБ
    ОстапБ
    ОстапБ
  9. ОстапБ
    ОстапБ
    ОстапБ
    Реакции на запуск никакой вообще не, просто моргнет табло с ошибкой на секунду и тишина, полагаю на зелёном проводе, что идёт на защиту, должен появиться некий потенциал но там тишина
  10. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Если котел гарантийный - наверно, проще вызвать техника. Ко мне недавно презжал совершенно бесплатно.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Мощность котла? Сколько в работе? Первым делом проверить подходяшее питание. Очень важно хорошая земля. Земля есть? Проверьте надежность. Напрямую давать на контактор бессмысленно, управление идет на плату отдельным проводом. Проблема вероятно по питанию, А5 вообще плохая нейтраль. Напряжение сети не просажено, возможно при включении котла из-за плохого контакта проваливается сеть при нагрузке
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Сталкивался с такой проблемой по нейтрали. Есть розетка, работает радиоприёмник, а лампа не светит. Замеряю индикатором фаза есть, тестером, всё ОК. Кроме радиоприёмника ничего не работает. В итоге заменил провод нейтрали и всё заработало. Алюминий под штукатуркой. Такая прлблема может и на автоматах зашиты сети быть и на соединениях, тех же СИП проводах и т. д.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    На первый взгляд проблема питание-земля. По крайней мере начать надо с этого. От контактора отстаньте, он только силу коммутируют и безопастность по перегреву обеспечивает. Остальные ошибки с платы блокируют его через термодатчик. Питание платы управления судя по индикации в норме. Проверьте просадки по сети и землю.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А можете пояснить почему было выбрано устройство управления Sapsan, а не штатный ZONT ?
    Есть какие-то существенные преимущества?
    Если уже писали об этом ранее тут, подскажите ключевое слово для поиска ;)
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Чтука поясню - я рассматриваю вариант покупки готового дома, в котором уе установлен котел Эван с1-9/380В
    Но к нему не установлена никакая автоматика.
    Вот я и выбираю - поставить "штатный" вариант ZONT-H2 (wi-fi версия), или же смотреть на что-то более интересное?
