1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Alekseipe
    Alekseipe
    Alekseipe
    Всем доброго времени суток. Такая проблема: купил эван warmos iv 3.75 кВт. Подключили, включаем, на дисплее появляется заданная температура (моргает), но тэны не включились, а начала мигать красная точка внизу дисплея. Позвонили тэны живые. Что может быть может кто сталкивался? Здесь на форуме вычитал, что у Алексея 677 была похожая проблема (не в те разъемы были подключены датчики). Есть разъёмы x1, X2, X3. Что куда информации нет. Помогите кто знает пожалуйста.
  2. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Понял ребята, спасибо большое за отклик, я сам не шарю в этом деле, нодо искать спецов кто сможет что-то сделать а у нас в Угличе с этим проблема
  3. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    А зачем отключать тэны? Они же по очереди включаются? Гидрострелки нету
  4. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    А ведь вроде если ставить Твердотельные включатели они же греются и надо охлаждение делать дополнительное?
  5. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Дайте пожалуйста ссылку какое купить Твердотельное реле на мой котёл чтобы было с запасом и не грелось, ведь оно тише будет?
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, а в чём сложность?
    Ваша переделка котла окупится за пару месяцев. Ваш котел сейчас просто уничтожает семейный бюджет.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Эту работу сможет сделать даже невысококвалифицированный электрик по пьяни. Великого ума открутьть провода с контактора и перекрутить на твёрдотельное не надо. Аналогично и с термостатом.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Посмотрите в паспорте на котёл - индикация ошибок. Я уж подзабыл, пять лет прошло.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Сименс по 1800 рэ за штуку,+ необходим радиатор обязательно. Обязательно ставить на термопасту.
    Насчет "невысококвалифицированный электрик по пьяни" слегка усомнюсь. Ну, если только чтоб следующий ремонт подороже был.)
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    По 1800 - это вариант с отличными характеристиками и не боящийся КЗ по выходу. На предыдущей работе стояли таких сотни и не припомню отказов, по сравнению с другими фирмами. Конечно можно купить в поднебесной, они предлагают по две- три сотни и с несоответствующими заявленными характеристиками. Опять люди покупают котлы по 30 - 40 тысяч и через два месяца получают кучи проблем и это нормально. А здесь котел стоимостью 5 тысяч и доработать вложив в него еще столько и получив надежную и более экономичную систему - это проблема. Сейчас в месяц человек на перегревах по некорректному регулированию теряет больше стоимости симистра.
    По поводу подключения, откинуть 8 проводов от контактора и также перенести на симистор: ,моё мнение - ума не требуется ". Я, просто отвечаю на вопросы, а не предлагаю вложиться, во что либо. Каждый принимает решение самостоятельно.
  12. Alekseipe
    Alekseipe
    Alekseipe
    Да нет там в паспорте ничего понятного.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  14. Alekseipe
    Alekseipe
    Alekseipe
    Это я пользователю Kromanon. Не разобрался ещё как конкретному пользователю отвечать. В паспорте такой ошибки нет. Написано, что мигание лампочки означает что подключён комнатный датчик и температура соответствует выставленному значению. При этом отключают я все тэны. Но у меня не подключён термодатчик по температуре воздуха в помещении
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    А перемычка стоит вместо него?
