1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Alekseipe
    Alekseipe
    Alekseipe
    Нет, перемычки нет. Пробовали ставить, ничего не изменилось
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Перемычка должна стоять, так нагрев не включится.
    Здесь
  3. Alekseipe
    Alekseipe
    Alekseipe
    Спасибо. У меня комфорт 4, а у вас rx. Хотя сильно я думаю они не отличаются. А вот в разъемы X1, X2, X3 не подскажите какой датчик куда?
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    :no::|::hello:
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ALEX555919, Термостат подключается в средний разъем. Если его вынуть, котел должен работать. На "комфортах" перемыкание разъема дает ЗАПРЕТ нагрева с миганием точки внизу дисплея. (или загоранием точки - не помню)
  6. Alekseipe
    Alekseipe
    Alekseipe
    Думаю у меня при сборке что-то намудрили. Котёл не включается, но и никакую ошибку не выдаёт.
  7. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Ну поставлю я новые твердотельные включатели дак они же также часто будут включаться?
  8. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Как сделать то чтобы котёл не включался каждые 3 минуты?
  9. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    А по поводу уничтожения бюджета это точно! Жрёт ого-го как!
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    У вас излишняя мощность котла. Поэтому котел быстро нагревается и отключается. Если нет большого объема жидкости, запасать тепло негде. Поэтому он часто включается. Если отключить часть ТЭНов, то котел будет греть дольше. В идеале полдня греть, потом короткая пауза, потом еще полдня греть.
  11. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Дак ведь регулировка стоит на минимуме и куда меньше то и так включается один тэн
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если и этого много (быстро нагревается и отключается), можно соединить 2 ТЭНа последовательно. Тогда будет половинная мощность. И будет греть в 2 раза дольше.
    Когда похолодает, подключите третий ТЭН.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Совершенно верно и чем чаще, тем лучше. В идеале ПИ-регулятор и должен так работать. включаться и отключаться каждые несколько секунд, не давая перегревов и тем самым ограничивая температуру теплоносителя. Твердотельное реле все это и обеспечит. А вот управлять в Вашем случае должен комнатный термостат с гистерезисом примерно 0,2 градуса (у меня так) и будет вам экономия. Плюс дал вам ссылку на однофазные реле, которые можно подключить через выключатель и ограничивать мощность.
  14. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Да, спасибо понял, этого у меня нет ни чего, сразу с котла на распределительную рейку теплого пола на 6 контуров и всё, короче надо искать спеца кто всё доделает?
  15. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Всем доброго дня! ИСпользую котел Warmos IV 9,45. Купил на алиэкспресс терморегулятор программируемый BHT-002-GCLW (Wifi). Проблема в том, что при подключении котел реагирует на регулятор и перестает работать в обычном режиме. Но при этом не реагирует на включение нагрева терморегулятором. После разбирательств пришел к выводу, что причина в том, что котел, при замыкании контакта термостата нагрев выключает. Терморегулятор же при включении нагрева замыкает контакт, то есть в нем реле с нормально разомкнутыми контактами, а для нормально работы должно быть реле с нормально замкнутыми контактами.
    Можно ли как то решить эту проблему, не меняя терморегулятор?
