1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ilsia
    ilsia
    ilsia
  2. ilsia
    ilsia
    ilsia
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какую? Там стоит микросхема, которую надо программировать. А в сервисе это нельзя сделать. А ежели поменяли другую, то Вас крепко кинули. Замена всей платы стока стоит.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот теперь ясно.
    У Вас неподалёку есть радиорынок? А в сервисцентре реле не заменяют, тока целиком плату.
    Прозвоните на всякий случай контакты залипшего реле тестером. Реле работают равномерно даже при включении одной ступени. Идёт ротация включения реле при каждой последующей команде нагрев. В Вашем случае включаются то один, то два ТЭНа.
    Кто будет из Ваших знакомых в моём городе, могу подарить несколько неисправных плат с исправными реле. Но с почтой связываться не буду, для меня геморой даже по квитанциям там платить - дохрена народу.
  5. drezna
    drezna
    drezna
    В данном случае не принципиально от ГАЗа или от УАЗа. Надежности нет у этих комплектующих.
    А по реле лучше бы назвали номиналы и не морочили людям мозги.
  6. drezna
    drezna
    drezna
    Что-то не видно разъема для программирования на плате, а как видно купили плату целиком. Какой и где не подскажите разъем для проги?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пять дырдочек металлизированных Х6.
    Что подразумеваете под номиналом реле? Перед вами плата с этими реле. Так что кто кому морочит голову - это вопрос.
    На обмотку реле подаётся 12 в, даже немного побольше несколько десятков милисекунд, а после устанавивается напряжение удержания примерно 7 В.
  8. sergi_ssv
    sergi_ssv
    sergi_ssv
    Здравствуйте, очень бы хотел получить информацию по warmos qx18 или направление в нужную ветку форума. Котёл новый только куплен, производство 14.07.14 был установлен вместо будерус логомакс 18 кВт подключение почти всё так же в системе тосол, давление 1,5 атм, ошибок на дисплей не выдаёт, насос работает, на панели лампа нагрев горит, среднюю мощность показывает, но не греет, что не так, возможные причины в инструкции ниочём, подключался без комнатного датчика воздуха, если есть возможность ивремя подскажите ...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @sergi_ssv, а причина замены котла какая была?
  10. sergi_ssv
    sergi_ssv
    sergi_ssv
    Тэн коротнуло запасных нет, но сейчас работает будерус на 2/3 мощности с фазой на корпусе, это не оч хорошо, но Эван ку икс не греет, что делать не знаю, может что подскажете или посоветуете.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А он входил в комплект поставки?
  12. sergi_ssv
    sergi_ssv
    sergi_ssv
    Да входил в комплект на F название, но из предыдущего чтива по эванам принцип его работы цепь разомкнута должен греть, цепь замкнута не должен греть. Насколько я понял, без датчика должен греть до заданной температуры, но не греет.
  13. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Добрый день !
    Есть котел Эван ЭПО 12 Эконом. Хочу к нему подключить комнатный термостат Belux TI-N
    Есть 2 вопроса - термостат подключается 2х или 3х жильным кабелем ? В нем есть зажим для земли, так что наверное 3х ? Хотя зачем ему земля ?
    И второй вопрос куда конкретно на плате управления котла подключать термостат ? На фото видно есть колодка синего цвета обозначенная как Датчик температуры воздуха, только непонятно как именно подключать ? Сама колодка непонятная какая то :)
  14. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Я так понял синяя колодка, там два контакта, тем более зачем ещё земля датчику. Я подключал програматор протерм с датчиком температуры в нём двумя проводами, да и в инструкции на Ваш котёл наверняка нарисована схема подключения датчика, так что успеха подключайте.
  15. Den 770
    Den 770
    Den 770
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Эван эконом на 6 кВ появилось шипение тенов при нагреве. Что это может быть? Что может случится? И как это лечится?
