1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если на реле в термостате нет перекидного контакта, то можно поставить промежуточное реле с перекидным контактом.
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    На вашем терморегуляторе должно быть три выхода, один на нормально открытый, другой на закрытый и общий. Посмотрите схему подключения
  3. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Промежуточное - то есть между терморегулятором и котлом?
  4. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Контакта 2:
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Если не хотите во внутрь лезть, то внешне ставите компактное реле на 220, а сухой контакт к котлу
  6. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Спасибо! можете привести пример конкретного реле, которое подойдет, не силен в электротехнике, к сожалению...
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Вариантов миллион, в любом электромагазине. Главное управление на 220, мощность контактов не важна, перекидной контакт. Выглядит примерно так.
    https://electrobaza.ru/catalog/products/rp-22-4-230?utm_medium=GoogleMerchant&utm_medium=cpc&utm_source=GoogleMerchant&utm_source=google&utm_campaign=GA_merchant_electrobaza_6464789940&utm_term=&utm_content=id%7Cpla-811603673511%7Ccid%7C6464789940%7Cgid%7C77105791563%7Caid%7C379404827209%7Cadp%7C%7Cpos%7C1o1%7Csrc%7Cg_%7Cdvc%7Cm%7Cgeo%7C20949&gclid=CjwKCAjwo9rtBRAdEiwA_WXcFsX8cM-9bwWgNGjWIdUOV-832QmivEH5r__J3j4qI1yTSP7S5kAgrRoCGWsQAvD_BwE
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  9. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Контакт замыкается: термостат дает команду на включение нагрева, котел при этом отключает нагрев.
  10. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    то есть к выходам 2 и 3 я подключаю реле, котел подключаю к тем же выводам 1 и 2?
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Остановитесь, реле правильно. Котел возьмете сухой контакт нового реле.
  12. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Извиняюсь, к концу рабочего дня плохо соображаю)
    К каким контактам нового реле присоединяться не сложно разобраться? В магазине радиодеталей смогут подсказать?
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Пример: 13-14 соединяете с 2-3, а к котлу 1-9 (сухой контакт), 1 от фазы
  14. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Большое спасибо!
  15. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    " к котлу 1-9 (сухой контакт), 1 от фазы" - то есть 1 реле я соединяю с фазой, в терморегулятор фаза также приходит, на 4?
