1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    1-9 на реле (сухой контакт) ни с какими фазами не соединяем. Это только к котлу. Фаза приходит только на 1 и 4 терморегулятора.
    Думаю хватит эксперементов, а то так котёл спалите. Обратитесь к знающим людям. :faq::no::no:
  2. Rtem_
    Rtem_
    Rtem_
    Ясно, спасибо!
  3. Yustas68
    Yustas68
    Yustas68
    Рыбинск
    Котел QX9. Появилась проблема: в холодном состоянии ставлю давление 1-1.5, запускаю котел. Он нагревается до 60-65 градусов и при этом давление в системе повышается до срабатывания защиты. Несколько минут он стоит, потом давление падает, и котел запускается. Если в момент остановки котла по превышению давления сбросить давление примерно на атмосферу, то после остывания антифриза (котел работает под управлением программного датчика и поддерживает температуру в доме + 13) он уже не включается по ошибке PLou). Подымаю нижнее давление, начинаются проблемы с верхним. Никто не сталкивался с подобным?
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Проверьте давление воздуха в экспанзомате. сбросьте давление в системе или перекройте кран перед расширительным, возьмите насос и проверьте давление.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расширительный бак неправильно настроен или не работает.
  6. Yustas68
    Yustas68
    Yustas68
    Рыбинск
    Подскажите, какое давление должно быть в экспанзомате? Если я не ошибаюсь сосок эпспанзомата находится снизу.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    На 0,2 меньше, чем в системе
  8. Александр1аб
    Александр1аб
    Александр1аб
    Здравствуйте, подскажите такая ситуация, котел Эван ЭПО-60, при включении первого тена все отлично работает, но при подачи напряжения на второй тен, ни один контактор не замыкается а просто гудят, проверка напряжения показала что напряжение на катушке пускателя 150 вольт на обоих, где искать проблему
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Все просто, вероятнее всего разрушился один из тэнов и прошивает на корпус котла и садит упраление. Он ещё не пробит на столько, чтобы сработала защита. Необходимо вычислить какой прошивает, можно методом исключения.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Александр1аб, без срабатывания контакторов на ТЭНы питание не подается. Проверьте РАЗОМКНУТОСТЬ контактов при выключенном ТЭНе. Соответственно, проблема в соответствующем контакторе. Если он исправен, проблема может быть в плате управления. Там 4 реле управляют соответствующими контакторами.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мне казалось что я видел эту информацию тут выше в теме, но что-то не могу найти.
    В общем суть вопроса - есть котел Эван с1-9-380. В нем очень громко срабатывают контакторы (щелкают). На что их можно заменить, что бы убрать эти щелчки, но сохранить работоспособность котла?
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    на твердотельные реле
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Большое вам человеческое спасибо!
    Пойду читать/смотреть что этот такое и как их поставить.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    я сам такое не ставил, но тут в теме много про это написано, и есть пользователи, которые себе ставили, я думаю они откликнутся и помогут Вам!
