1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня был эван комфорт, тоже бабаханья достали, и я его в 14г сменил на серию RX, тогда тема с реле твердотельными мелькала, но как-то без подробностей, а сам я экспериментировать не стал
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Два года в RX трудятся такие, как писал ранее очень надежные. Имею огромный опыт эксплуатации различных твердотельных реле.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    в RX вроде все тихо, или зачем такие в RX такие ставили?
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не хочется повторяться, писал выше.
    Есть желание, читайте мои посты начиная со 121 страницы.
    PS и 153...
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    на вашем фото вижу реле на радиаторе.
    в продаже мне удалось найти только само реле, но без радиатора (https://www.etm.ru/cat/nn/6537880/)
    поиском найти радиатор не смог.
    подскажете, может есть номер марки/модели нужного радиатора?
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    То, что Вы подобрали не подойдет. Данное реле рассчитано на управление до 30 в постоянки. Вам необходимо 230 переменки. Разновидностей реле очень много и нужно быть внимательней при выборе. Ссылку дал совсем на другое реле https://www.siemens-pro.ru/3rf21/3RF2150-1AA24.html
    Вы учитывайте, чтобы заменить трехфазный контактор их нужно три штуки или приобрести одно трехфазное. попробую погуглить и дать пример.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    В продаже есть много реле с радиаторами. Если хотите сэкономить, можете сделать свой радиатор, на работе так и делали. Покупали метровый брусок радиатора и резали его на части. Оригинальный дорого.
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    https://www.google.com/search?q=эван+с1+-9+устройство&client=ms-android-samsung-ss&prmd=ivn&sxsrf=ACYBGNQ7x9whlixEHC3PvEjgD3GtrlzmaQ:1573501643273&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmuoC09uLlAhWEuIsKHeAPCeMQ_AUoAXoECA8QAQ&biw=360&bih=560&dpr=3#imgrc=T3NRQCUd1ifsCM
    Случайно нашёл видео, для наглядности, а что приобретать решать Вам.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ALEX555919, у меня к Вам вопрос, как к человеку с большим опытом эксплуатации твердотельных реле. Если вместо контактора в котле использовать твёрдотельное реле (ТТР) типа HD-xx22.10U, у которого есть плавная регулировка напряжением 0...10 В. И подавать неким термореле управляющий сигнал на вход ТТР от 0..10В, то мы получаем плавную регулировку мощности котла от 0 до 100%? :) Я в этом просто не бум-бум :) Лишь пока только полет мысли :)
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    :hello:
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да.
    Тогда уж лучше такой Для HD-xx25.LA
    С токовой шкалой 4 -20 мА.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ALEX555919, а не подскажете мб тогда какое термореле, которое умеет так делать? :)
    Если я не ошибаюсь, то по описанию ТРМ10 от Овен это может делать. Верно?
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да и ТРМ 10 и многие другие.
    Вы правы и индикация и измерение и регулирование через ЦАП. Делал на производстве многократно так все работает. Только запрограммировать прибор надо уметь. Хотя ОВЕН инструкцию на высоте дает.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Спасибо Вам. Пожуем темку. Выходит так, что можно автоматизировать простой котел за не очень дорого :)
