1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не забывайте, что ТТР с фазовым регулированием дает Вам (и соседям) мощную помеху на электросети, вплоть до полной неработоспособности другой техники.
    А могучие фильтры, которые могут пропустить 7-15 квт тоже стоят немало.
    Более правильное регулирование с коммутацией целого числа периодов сети (коммутация в нулевые моменты напряжения), подозреваю что Ваши ТТР напрямую так не умеют.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    @ALEX555919, @ALEX555919,
    Согласен, но может не так глобально.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Увы, без фильтров именно так.
    Почитайте темы про Зонт, там у людей отваливаются датчики при включении блока питания прожектора или насоса. А здесь мощности гораздо больше, значит и помеха мощнее.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Погуглил я про помехи при фазовом управлении мощностью семистром и вы правы, народ пишет о проблемах. Вот типа такого "был приобретен симисторный регулятор мощности на 8 кВт для ТЭНа. Работает он замечательно, но дает помехи в электросеть. Во время его работы гудит-жужжит стиральная машина и посудомойка, запитанные из других электророзеток, причем даже если они просто включены в сеть но не работают в это время. Насколько я понимаю, для них это вредно. По совету с форума, между двумя точками на схеме регулятора (A и D) были установлены последовательно конденсатор 0,1 мкф и резистор 20 Ом, однако помехи снизились лишь незначительно, жужжание-гудение бытовых электроприборов лишь немного уменьшилось."
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ALEX555919, провалилась прекрасная идея. Хорошо, что ещё на этапе обдумывания...
    @Elprog, спасибо вам за то что вовремя написали. А какие ещё есть варианты регулирования мощности до 3 кВт на фазу, чтобы не было помех себе и остальным?
  6. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    Да, нормальная идея! ПИ-регулятор "рулит"! ("Д" составляющая не требуется)
    А по способу регулирования мощности, например, тут обсуждали:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14342115/
    С тех пор "много воды утекло", но режим регулирования "ШИМ 20 сек" остался как оптимальный.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Помер Максим, да и хрен с ним
  8. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Чего это, помер? Полно симисторных модулей со встроенной схемой включения при переходе через 0. ПИ-регулятор с выходом шим с периодом несколько сек. -тоже проюлема не большая замутить. Хоть на ардуине, хоть на свободнопрограммируемом каком-нибудь ПЛК. Рано сдаваться-то. В промышленности такие решения десятилетия уже работают.
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    У меня и в быту.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    На WARMOSе-RX такое работало с периодом 50 сек. НО: если "последний дом в деревне", типа, плохая проводка, то котел устраивает импровизированную светомузыку. Каждые полминуты притухают и вспыхивают лампочки. Не уверен, что это полезно для остальных электроприборов.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    У меня на RX никакие лампочки не моргают. Если сеть слабая, то и чайник садить будет. Причем тут производитель. Режим ШИМ RXa включаю на 80%, плюс комнатный термостат и гистерезисом 0,1 градуса. Если у Вас котел на 60кВт, то конечно моргать будут.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А можно для примера таких модулей пару примеров хотя бы?
    Можно пример такого ПЛК?
  13. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays?from=suggest_group
    Все у которых присутствует сочетание zero cross (переход через 0). Их подавляющее большинство.
    https://xn--c1adbmkpzgg.xn--p1ai/контроллер-segnetics-pixel/
    С транзисторным DOut.
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Ненадежные китайские реле с заниженными характеристиками, стоящие на али по паре сотен.
    Тогда уж не чип-дип переплачивать за китай, а взять у нашего ОВЕНа за те же деньги.
    https://owen.ru/catalog/tverdotel_nie_rele
  15. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Там на любой "вкус" реле есть. И надежные с честными характеристиками тоже. Вы плохо смотрели.
    про овен улыбнуло... :)
