1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Сначала проверить наличие напряжения, а потом сопротивление.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я продолжаю разбираться с котлом, который скоро мне достанется вместе с домом (нахожусь в процессе оформления покупки, поэтому фото и информация бывают пока что, к сожалению, не часто).
    В котле ЭВАН С-1-9кВт-380В установлен контактор iek КМИ-11811, через который идет подача питания к тэнам. Но в схеме котла, которая есть в инструкции (прилагаю) совсем нет тех цветных кабелей (я так понимаю что это кабели управления), которые есть фактически (прилагаю фото), и которые приходят в контактор (белый, оранжевый, красный, фиолетовый).
    Так как этот контактор работает с диким грохотом, то я планирую заменить его на контактор Siemens 3RF2440-1AC55, но не очень понимаю как в таком случае подключать управление, так как у контактора Siemens вход под два кабеля управления, а у котла их 4. :um:
    P. S. спасибо @ALEX555919 за подсказки по выбору контактора.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Все аналогично, толстые провода подключаете на L1, L2,L3 (входящие), к тенам пошли Т1,Т2,Т3, а управление на А1,А2.
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Надо сопротивления замерить на тэнах
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    А не удобнее его заменить на три таких:
    https://www.siemens-pro.ru/3rf21/3RF2150-1AA24.html
    и вывести выключатели для регулировки мощности, что в Вашем котле отсутствует.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Выглядит интересно, думал над таким вариантом.
    Но у меня нет понимания, как мне тогда управлять котлом удаленно?
    Я планирую поставить Zont h2 (wi-fi версию), подключить её к котлу, используя штатные опции (к клеммам "датчик температуры воздуха") - можно будет удаленно мониторить температуру в нескольких точках + управлять котлом.
    Но как я понимаю Zont h2 управляет одним контактором, или же тремя, но как одним (то есть разницы не будет). Или я неверно понимаю?
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Мощность будете выбирать по месту, а управлять дистанционно той мощностью какую выбрали.
  8. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    @karakatiza,
    При исправной плате управления, проводке, защитном термостате и т. д. будет. Пускателя там, скорее всего, нет.
  9. Pretender123
    Pretender123
    Pretender123
    С. Петербург
    Сгорел котел Эван Вармос 5. Однофазный. Стоял на удаленном управлении, причем управление отключало питание котла и он был выключен. Но!
    1. Отключался только фазный провод (нейтраль оставалась подключенной)
    2. Сделано заземление
    3. Во время работ, местные электрики перепутали нейтраль с фазой на вводе в дом ПОСЛЕ разделения PEN
    4. Пробило ТЭН на корпус, а на нейтрали теперь сидела фаза.
    Результат на фотках. Грелся один ТЭН, дополнительный датчик температуры в котле просто перестал читаться, когда через корпус пошел ток. Насос (как и котел) был включен.
    Так что внимательнее относитесь к проводке и схеме подключения. УЗО, автоматы 2П, контактор на оба провода - более чем желательно! При удаленном управлении - обязательно.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Pretender123, первоначальная проблема: пробило ТЭН на корпус. Остальное просто наложилось. К сожалению.
  11. Pretender123
    Pretender123
    Pretender123
    С. Петербург
    boroda_ne, да любое из этих 4х "НО" убрать - и ничего бы не случилось. В результате пришлось менять часть металлопластиковых труб примыкающих к подаче от котлов. От перегрева внутренняя труба "сложилась". И фитинги повыскакивали. Хорошо хоть не все 130 литров антифриза вытекли в котельную. Но всю систему по весне промывать придется. Антифриз не любит перегрева.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Узо на котле тоже было б не лишним.
  13. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Доброго времени суток!
    Подскажите идеи по решению проблемы. Котел ЭВАН по паспорту Warmos 7,5 (380) комплектация II, выпуск 2013. На панели регулятор, 3 кнопки и индикаторы (красный, три желтых и зеленый).
    Недавно, приехал с работы, температура в доме +32. Зеленый индикатор не горит, но ТЭНы работают. Оключил ТЭНы кнопками, все равно работает. Покрутил ручку регулятора, щелчок в районе 80 градусов, хотя изначально было установлено порядка 50. Отключил/включил внешний автомат, после подачи питания ситуация та же. Вскрыл, корпус 2-го реле поплавлен, 1-е и 2-е реле замкнуты. Скинул провод с ТЭНа второй ступени. и включил третью (кнопкой), т. к. одной ступени мало для комфортного проживания. Котел нормально включился, но через некоторое время, похоже, когда температура поднялась до требуемой точки по регулятору (50) начал бесконечно включаться и выключаться. Выключил питание, реле третьей ступени сильно нагрелось.
    В итоге, заменил плату. Все вроде нормально, но по достижении точки регулирования опять возникла та же проблема - включение/отключение, порядка 8 - 10 циклов в минуту. Изменяешь температуру регулятором на меньше, ждет пока остынет, а потом опять то же самое. Увеличиваешь температуру - греет, и опять.
    Я так понимаю, проблема в термостате?
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да
    Или в циркуляции, насос гоняет, теплообменник не перегревается?
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @OlegKazan, плата, конечно, с 2013 года померла. Славно поработала. А сейчас циркуляции нет. Проверить насос: снять пробочку на торце, сунуть туда отвертку- крутится или нет. Фильтр проверить на забитость.
