1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Насос работает, в одном контуре 6 радиаторов, во всех одинаковая температура, наощупь. Сегодня тепло, оставил работать одну ступень. Установлено 50 градусов, но колба котла явно прохладнее, при этом котел иногда отключается и тут же включается.
  2. Tysonn84
    Tysonn84
    Tysonn84
    Всем добрый день! Господа помогите разобраться, что с моим котлом. Есть Эпо-12 (старый 10 года выпуска) в работе с 17года. Управление без ступеней. Питается от 380. В прошлом году была проблема с релюхой, контактор подряд долбил по нескольку раз. Перепаял релюху все пришло в норму.
    Сейчас всплыла иная проблема. Контактор не включался, по достижении нужной температуры, пока не ударишь по релюхе (не спрашивайте как до этого дошел). Подобного "Волшебного пенделя" хватало на пол дня-день. На днях стало хуже час-два-три и опять сам не включается. Перепаял релюху. Бесполезно. Перечитал половину темы. Поменял оба датчика температуры. Проблема не решилась.
    Подскажите что может еще быть? Куда рыть?
  3. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Насос работает, циркуляция есть. В одном контуре 6 радиаторов, температура примерно одинакова во всех, наощупь. Сама колба котла тоже той же температуры. Сегодня тепло, оставил включенной одну ступень. При этом иногда котел отключается и тут же включается. Хотя температура теплоносителя, на мой взгляд не дотягивает до заданной отметки.
  4. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Кто нибудь может объяснить принцип работы термостата, на мой взгляд больше искать негде.
  5. Tysonn84
    Tysonn84
    Tysonn84
    В общем замена платы все решила.
  6. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Принцип действия популярно описанный проще в сети найти. Там стоит обычный жидкостный термостат. Вставлен в гильзу на теплообменнике, от него тонкая медная трубка идет. Работает на расширение жидкости при нагреве. Он у Вас и вышел из строя. При вращении ручки щёлкает при переходе через температуру срабатывания, контакт вкл/выкл, можно прозвонить.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Люди знающие подскажите какой термостат с али можно приобрести, чтоб дружил с эван вармос 4, нужен именно с функцией таймера недельного суточного и т. д., может конкретные модели или продавца кто посоветуют, с описанием то на али не густо. или может вообще с китаем не заморачиваться и один раз взять и забыть например Cкат Teplocom TS-Prog ?
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @gerbust, Не подойдет вам Cкат Teplocom TS-Prog. Это для теплых полов. Он вам 220 В на плату шарахнет и, привет! Нада просто терморегулятор с "сухими" контактами. Если простой, то типа Ballu BMT-1. Если с недельным регулированием, то типа SALUS 091 FL (для котлов). Единственно, необходимо, чтобы регулятор работал НА РАЗРЫВ, а не на замыкание.
  9. jdv07
    jdv07
    jdv07
    Добрый час! Котел ЭВАН Next - 12, не работает регулятор температуры ... вернее он не отключает котел ... Что может быть причиной неисправности?
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Вы, же сами ответили, не работает регулятор температуры"
    Ещё вопросы?
    Фото, коментарии, описание проблемы?
    Почему такая уверенность, а может залипшее реле?
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @jdv07, скорее всего, залипшее реле. Найдите какое-нить реле на 220 В помощнее (там их три - соответственно, на 4кВт) и замените.
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Странно. здесь на форуме (не могу найти в какой теме, но называлась она что то типа Таймер для ЭК) с год назад советовали именно скат TS-Prog-2AA-8A или 220-3А. спасибо за совет.
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @gerbust, последние 2 точно работают. Скат я смотрел по и-нету. Надо проверить, подает ли он напряжение на контакты. Если подает, то то не подходит.
  14. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Вечер добрый, подскажите по моей проблеме; котел вармус кх12,работает от терморегулятора lmlt, в помещении Т22градуса,а на котле выставлено 18гр,а котел все ровно работает на одной ступени. На регуляторе выставляю 25гр он исправно догоняет и выключается, темпер. в котле падает до35гр и котел включается на 1ю ступень, хотя в помещении 26 гр. На мой взгляд он не должен включаться пока температура не у полет до 24гр или я не прав. подскажите что не так?
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый вечер.
    У Вас термостат может по заданной временной программе работает? Вы им давно пользуетесь, хорошо инструкцию изучили? Гистерезис +/- 1 градус?
