1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Темтер
    Темтер
    Темтер
  2. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Да по программе день стоит 18гр,ночь25,так днём на терморегуляторе 23гр,и диод датчика воздуха не горит, а котел работает по темпер. теп
  3. Темтер
    Темтер
    Темтер
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Давно термостат установлен? После подключения термостата к котлу все работало в штатном режиме и внезапно сломалось?
  5. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Выставляю Т25гр котел вкл.
  6. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Нет, месяц назад все подключил но работало на теплых полах по миниму, сейчас на два контура, провода всяко перепробовал подключать от термост к котлу, один цикл работы по терморегу и все переходит в режим теплоносителя
  7. Темтер
    Темтер
    Темтер
    При этом датчик воздуха перестает гореть пока вновь на терморегуляторе не добавишь темпер
  8. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Мужики помогите, не охота лишний раз элсети с колен поднимать
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    А, что Вам мешает на котле уставку поставить к примеру - 70гр., а регулировать комнатным термостатом?
  10. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Он его не видит, после отключения по температуре, диод на датчике воздуха не горит сразу переходит в режим работы по теплоносителю
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Я бы поступил так: отключил провода от комнатного термостата, завысил уставку Т теплоносителя = 70 гр., замыкая и размыкая провода убедился, что котел исправен, а дальше сделал бы вывод.
  12. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Поступал и так. котел догревает до нужной темпер и отключаеться, все как и должно быть по работе по темпер. теплоносит
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Сделайте как писал выше. Необходимо убедится в исправности термостата. Тестером умеете пользоваться?
  14. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Я пробовал перемыкал провода in c плюсом котел все тены горят на грева нет. и с - все горит?
  15. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Вот только осталось все прозванивать. тестора нет но есть электрик обещался помочь в проблеме но сам не знает что где искать.
