1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Темтер
    Темтер
    Темтер
    @ALEX555919, есть еще какие соображения по этому поводу?
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не хочется воду переливать
  4. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Спасибо. но согласно этой теме вчера всю ночь с котлом работал результат "НОЛЬ"
  5. Темтер
    Темтер
    Темтер
    На терморегулчторе нет у меня клеммы с№1.только 2.3.4.всяко перемыкал датчик Т проподает кудато и котел его перестает видеть
  6. Темтер
    Темтер
    Темтер
  7. Темтер
    Темтер
    Темтер
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Вот ответ на Ваш вопрос
    При температуре помещения выше заданной на комнатном термостате нагрев котла никогда не включится.
    При температуре помещения ниже заданной на комнатном термостате нагрев котла будет, пока не достигнет заданной температуры теплоносителя. А она автоматически задаётся 85 градусов при подключение комнатного термостата. Ежели его подключить к клеммам "тёплый пол", то можно самому устанавливать заданную температуру теплоносителя.
  9. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Вот я и не могу добиться чтоб он именно так и тработал. я задаю темпер выше чем в доме он от рабатвает как положено. тухнет. темперв котле падает до 35 град. и котел начинает работать по темпер теплоносителя. и зто каждый раз котел термостат не видит датчик темпер. воздуха перестает гореть. Вот и не могу не как толку дать.
  10. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Я и без теплого пола задаю темпер теплоносителя но тогда котел работает в постоянном режиме одной тенны, счетчик уходит на взлет от такой работы, поэтому и ищу помощь!
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Подключайте к теплому полу, задавайте Тносителя = 70 и регулируйте комнатным термостатом
    Все описано и разжовано
    https://www.forumhouse.ru/threads/224635/
    Ваша тема
  12. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Терморегулятор не такой и схема не походит к моему я пробовал, если он видит терморегул то котел не грее или на оборот. может вы ткнете меня как правильно воткнуть провода согласно моих клем (как на фотках выше) а то у меня самого скоро котел свкипит (если вам не трудно)
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    В Вашем случае, взял бы в руки тестер, отключил все провода от термостата, нашел сухой контакт (на Вашем предполагаю 1-2). Проверил изменяя уставку.
    На котле отключил провода от клемм комнатный датчик. Установил Т носителя 60 гр. Перемычкой проверил включение котла на клеммах теплого пола (в Вашем предполагаю IN - плюс).
    Подключил два провода от термостата.
    Но в Вашем случае нужно учесть, что котел будет следить за Т комнатной и перегревать стяжку пола, что не хорошо.
    Все принятые решения и ответственность остаются за Вами.
  14. Темтер
    Темтер
    Темтер
    Спасибо завтра попробую, а на счёт стяжки то пол работает по подмесу
  15. Темтер
    Темтер
    Темтер
    IMG_20200105_200829.jpg так должны гореть диоды на тегах?
