1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Den 770, скорее всего воздух в системе, стравите воздух
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это пристеночное (возле ТЭНов) кипение. Это может произойти по разным причинам.
    1. Наросла на ТЭНы накипь
    2. Почему то уменьшился проток теплоносителя через котел
    3. Вместо воды налили антифриз
    4. Давление в системе уменьшилось
    Чем это плохо, кроме шумовых неудобств? ТЭНы работают в более жестких условиях (кроме 4-ой причины) и чисто теоретически уменьшается их ресурс работы. Как лечить зависит от причины.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, Добрый день! Подскажите что такое и чем это "хорошо" - Ротация блоков ТЭН и коммутирующих реле, и есть-ли такой девайс в серии RX?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, и еще такой вопросик: до RX я эксплуатировал Комфорт М (15квт), в среднем держал регулятор на 60гр. (включал 2 тена, т. е 10 квт) и в доме всегда было тепло, в морозы прибавлял до 70-75 (вкл 3 тена), на RX держу 60гр и 80% мощности, дома немного прохладнее чем было с Комфортом, но с RX у меня стало больше потреблять энергии, как это можно объяснить?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для анализа ситуации надо было ещё сравнить температуру обратки.
    80% от 15 кВт?
    В первом случае у Вас к трёхфахзному счётчыику было подключено две фазы. Фактически счётчик работал криво. Возможно на этом Вы выигрывали. Я спрашивал нашего главного энергетика. Он ничего не смог объяснить.
    Предлагаю отключить одну фазу и запустить на 100%. Котёл будет работать, тока будет мелькать ошибка. Вот и сравните.
    Кстати, что с насосами? Старый убрали?
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Да, 80% это от 15 квт, старый насос убрал, у меня и сейчас ошибка моргает А 9 постоянно, температуру мерял, на 2-4 градуса обратка холоднее подачи
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    По ошибки энергетик, который мне всю эл. в доме делал и котел подключал, сказал что это из-за нашей деревенской линии, на этой линии до моего дома еще около 9 домов с электрокотлами мощными!
  9. pyih
    pyih
    pyih
    @Kromanon Здравствуйте, проблема такая-же как и у @sergi_ssv
    вчера установили и запустили котел (Warmos QX-9), все вроде нормально, начал греть, температура теплоносителя начала подниматься. Установки были такие: Мощность - "Авто", температура теплоносителя - 85С, скорость насоса - максимальная. Давление в системе - 1.5 атм при выключенном насосе, 2.0 атм - при работающем. Вечером перед сном - реальная температура теплоносителя была 35С, с утра проснулись - упала до 9С. Никаких ошибок не показывает работает как будто в штатном режиме. Стали разбираться более глубоко - выяснили не включаются ТЭНы, почему не включаются - загадка, средний расход показывает 9кВт - как, кстати, он его считает, если ТЭНы не работают? В общем котел полностью уверен что у него все хорошо, работает в штатном режиме (еще раз подчеркну, никаких ошибок нет) - только не работают ТЭНы. Что это может быть? Какие есть идеи? Плата контроллера по виду вся целая, перегоревших элементов не видно.
    Спасибо.
    ЗЫ: котел установлен в неотапливаемом помещении, сейчас там температура около +5С. Внешний температурный датчик НЕ подключен (в инструкции нет пунктов об обязательности его установки).
  10. pyih
    pyih
    pyih
    Раз никто не отвечает - расскажу чем закончилась (надеюсь) история у меня - приехал мастер, заменил плату управления, пока все работает нормально (тьфу три раза).
  11. Alexei485
    Alexei485
    Alexei485
    Мирный
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поделится своим опытом эксплуатауции эл. котла Эван Warnos 12кВт. Примерно в ноябре я обнаружил залипание тэна первой ступени, просто отключил его сняв клему с реле. В конце декабря начала залипать вторая ступень. Постучав по реле оно начало работать, проработав еще месяц, залипло окончательно. Хорошо что я заказал реле другого типа в интернет магазине. И вот неделю назад заменил все три реле. При вскрытии старых обнаружен обгоревший контакт (фото прилагаю), который наверно можно было почистить и реле работало бы дальше, но я их заменил. Итак прилагаю фото сгоревших реле, новых реле и фото мнотажа новых реле в котел Эван. може кому понадобиться.
  12. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    А сколько лет котлу, сколько сезонов отработал?
  13. Alexei485
    Alexei485
    Alexei485
    Мирный
    Котел служит 2-ой год.
  14. Alexei485
    Alexei485
    Alexei485
    Мирный
    А еще хотел добавить что очень плохой контакт в родных клемах входа выхода в реле 220 В. Надо что то другое думать.
  15. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да видимо качество падает, у нас котёл служит седьмой год, ни одного реле не поменяно, правда 7,5 кВт.
