1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Примите мои сожаления. Очень обидно, но Вы не первый и не последний. Всегда заявляю, что нужно избавляться от релейной коммутации. Эта участь ждёт рано или поздно каждого, не дай Бог. Мы еще говорим о ПИ-регулировании даже с коммутацией 100 включений в сутки. Само реле выдержит и 1500000 включений, а контакты сгорят однозначно. Работал на экструзионном производстве, уж там этих регуляторов не одна сотня была. Наигрался с этими ПИ и ПИДе досыта реле на месяц при идеальном качестве регулирования хватает. Конечно если пропорциональную составляющюю загрубить прослужит и пару месяцев и больше, но не на каждом объекте можно это сделать. Сейчас продолжаю заниматься промавтоматикой в другой сфере и последние 8 лет не встречал ни одного новоприходящего оборудования итальяно- немецко-русского, где в регулировании применялся релейно-контакторный способ. Ну да ладно, опять не о том - понесло.
    Ваше решение абсолютно верное, забудете о всех печалях, кроме тенов.
    Главное не применяйте симистры марки ТС, как делает производитель котлов. Ставьте полноценные независимые реле. Я в своем симисторном RX-e и то заменил, и не покупайте китайское гам*о. Они под видом штатных корпусов лепят две-три паралельных ТСки, а это жо*а.
    Контактор на входе оставляйте обязательно, в цепь управления докупите и подключите термореле и реле давления (стоит не дорого). Это обеспечит Вашу безопасность на будущее, а в идеале любой аварийный терморегулятор который будет отключать контактор в случае перегрева теплообменника. Твердотельные реле обычно даже если выходят из строя, то они наоборот пробьются и отключат тены. Если установите качественные, то они не боятся даже КЗ по выходу. Советовать какие не буду, читайте форум, надоело. Замыленная тема. С логикой котла в плане тактования, Вы поделать ни чего не сможете, а она Вам и не помешает. Если уйдёте от реле, то Вам будет пофигу, как котёл будет управлять тенами. Такое тактование для них только благо.
    Еще раз сочувствую и желаю удачи в восстановлении и модернизации. Не пропадайте, ждём фотоотчета о переделке.
  2. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Спасибо. думаю такие поставить. https://promsim.ru/katalog/nizkovoltnaya-kommutatsionnaya-apparatura/kontaktory-rele-avtomaticheskie-vyklyuchateli-knopki-i-indikatory-kontsevye-vyklyuchateli/3rf2190-3aa26-detail
    а еще думаю, не купить ли новый котел. т. к у этого выдавило нижнюю крышку, она стала не плоской, а выпуклой и подкапывает прокладка. и уже к новому котлу контактор+твердотельные реле
  3. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    У меня видимо самая первая версия котла. собран на контроллере PIC12F675, реле стоят wj116 t91 30Амперные, управляемые 12в. и они не пробиты, тогда я не понимаю как это произошло
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Конечно необходимо обследовать тены, после такого они могли повредиться.
    Здесь можно купить отдельно крышку и все необходимое, листайте ниже
    https://teplo-as.ru/catalogue/zapasnye-chasti-i-prinadlejnosti/zapasnye-chasti-evan/
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Просто, реле целое, но залипли контакты и не расцепились, вот и перегрев.
  6. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Тены живые. 12.5ом сопротивление. спасибо за ссылку на запчасти. по контакторам. т. к. управляющее напряжение 12в. такие подойдут? https://www.siemens-pro.ru/3rf21/3RF2130-1AA42.html
    или последовательно т. е. от родных реле запитаться на 230в переменки для твердотельных реле?
  7. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Мой котел 2006 года, с завола забыли его прогрунтовать (краска 1 слоем до металла отваливается), и в нем нет контактора входного, малой кровью можно модернизировать? Где контактор сигнал аварии берет? И чем ваш котел серии rx утеплен? Моему нужно еще утеплитель заменить. Если придётся менять мозги то мне кажется что легче другой котел взять Эван на 12квт, а этот оставить на донора тенов
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, подойдут только по току подберите и радиатор правильно рассчитайте.
    Как управлять напрямую или от штатных реле решать Вам. Даже если от штатных реле, то надёжность и долговечность будет очень высокая. Контакты реле будут абсолютно разгружены и не когда не залипнут. Сделать так проще.
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Сложностей не только модернизировать, но и создать котёл с нуля нет. Контактор должен расцепляться при отключении котла от кнопки и аварийных сигналов (перегрев и давление) фаза заведена через данную цепь. Утеплены все эваны 10 мм пенофолом.
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  11. АВВАВВ
    АВВАВВ
    АВВАВВ
    Нужна помощь. Стоит котел Вармос QX15 перегорели все три предохронители. Отдал на сервис посмотрели сказали все в норме нужно плату заменить. Купил заменил подключил. Все сгорели. В чем причина
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В моем ЭВАН С1-9-380 вообще нет никакой теплоизоляции.
    Предполагаю что её не было изначально, вряд ли монтажники её сняли.
    вот фото без крышки корпуса:
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Посмотрел фото в сети - похоже что все ЭВАН с1 не термоизолированы внутри.
    Я сейчас ставлю каучуковую термоизоляцию на трубы отопления, что бы тепло максимально уходило в помещения дома, а не оставалось в бойлерной. Котел я не планировал дополнительно теплоизолировать, но вот теперь мне эта идея нравится - оклею его внутри пенофолом :)
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Пальцем Вам никто так не ткнёт. Смотреть, мерить. Хотя ба фото подробные. Для начала тестер в руках держать умеете? Плату меняли сервисники? Гарантия есть?
    https://teplo-as.ru/catalogue/zapasnye-chasti-i-prinadlejnosti/zapasnye-chasti-evan/32185-plata-releinaya-warmos-qx-mod-1/
    Плата Ваша?
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Котел наверно уже немолодой. Насос DAB проверьте, они у этих эванов всю отопительную жизнь крутятся, лет на 7-8 хватает потом протирается металл, попадает вода и КЗ.
