1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. АВВАВВ
    АВВАВВ
    АВВАВВ
    Котел с 11года ни проблем ни забот. Плата до 30 ноября. Плату менял сам.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Тестер есть? Фото платы хорошее, с двух сторон. Для начала откиньте все разъемы от платы, кроме питания. И включите. Боюсь давать дальнейшие советы. С электричеством дружите?
  3. АВВАВВ
    АВВАВВ
    АВВАВВ
    Всем спасибо за помощь. Проблему выяснил замыкал насос. Отканул фазу и предохранители перестали гореть. Поменял вчера насос и уже к вечеру все было хорошо.
    Вапрос Каму нужна новая, рабочая плата она у меня лишняя
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день!
    На теплых полах первую зиму работает котел Эван NEXT 5.
    Подключен через 3 фазы.
    Недавно помимо "кривой" работы термостата добавилась такая проблема.
    Перестала гореть лампа выключателя первой ступени. В связи с этим, на всякий случай решил проверить нагрузку на каждой фазе (вдруг дело не в перегоревшей лампе).
    Результат меня немного удивил.
    При включенной только первой ступени все фазы без нагрузки, т. е. ничего не работает. (должны работать 2 тэна по 1,66 кВт), т. е. под нагрузкой 2 фазы.
    При включенной только второй ступени под нагрузкой 3я фаза на 1,5 кВт. (как и должно быть)
    При включенных первой и второй ступенях под нагрузкой все фазы, 1я- 1,5 кВт, 2я - 1,5 кВт., 3я - 1,4 кВт.
    В сумме 4,4 кВт вместо 5 кВт.
    Мне не понятно что делать. Управление там примитивное. 3 контактора, 2 выключателя, 1 термостат. Это грубо.
    Если бы сгорел хотя бы один тэн, то в сумме не было бы 4,4 кВт. При этом первая ступень вообще не работает. Если бы была проблема в контакторах, то не работали бы 3 фазы. Термостат криво, но работает. Выключатель первой ступени? Там нечему ломаться, либо работает либо нет. Имхо.
    Ну и прежняя проблема никуда не делась, это кривое управление. Выставляем на 35 градусов, вода греется до 25. Выставляем 45 градусов, греется до 35-37.
    Есть какие то мысли?
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Чем замеряли мощность?
    У Вас все просто. Три тэна по 1,7 кВта.
    Возьмите тестер и замерьте сопротивление каждого тэна, оно должно быть примерно 28 Ом. Далее внлючите первую ступень, замерьте наличие напряжения на первом тене тестером, на втором и третьем поочерёдно. Дальше делайте выводы.
    Ток может не соответствовать если напряжение сеть занижено или завышено или подгорели контакты на пускателях, поэтому проделайте вышеописанную процедуру.
    По поводу термостата, что Вы хотите?
    Купите и замените, на хороший и надёжный.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так я по сути это уже сделал замерив силу тока на каждой фазе непосредственно у котла. Замерял клещами каждую фазу.
    Первая ступень - по нулям.
    Вторая - на 3й фазе - 6,9 А
    Когда обе включены - то 6,9/6,8/6,4 А
    Объясните, пожалуйста, зачем замерять сопротивление тена если понятно что они работают? Или есть какой то дефект который может привести к частичной потери мощности?
    Я думал что тен либо работает либо нет. Если один тен сгорает, то 4,4 кВт никак не получится.
    ЗЫ - первая ступень щелкает когда ее включаешь, но не горит и как выше написано нагрузки нет нигде
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Почитайте повнимательнее мой пост.
    Нужно замерять сопротивление и напряжение. Отсюда сложится мощность. Возможно у Вас просадка по фазе или подгорел контактор. :hello:
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Хорошо, замеряю, по результату отпишусь.
  9. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    @Fedor1984, чудеса какие-то... Глядя на эту примитивную схему ни одной неисправности, подходящей под Ваши вводные придумать не удалось... Очень интересно, чем "расследование" кончится.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вот и я удивился. Там особо нечему ломаться. Сгорел ТЕН, сразу увидишь.
    На выходных сопротивление посмотрю и напряжение.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Судя по Вашим замерам, при условии исправности ТЭНов, напряжение на них соответственно - 193/190/179 В пофазно.
    Мощность котла соответственно тоже падает, Закон OMа ни кто не отменял.
    Замеряйте, анализируйте.
  12. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Помогите разобраться, куда какой провод. Один провод от выносного термодатчика в помещение, второй от такого IMG_20200125_231807.jpg датчика котла, котел Эван вармос 12 - 2006 года. На контактах платы 3 разъёма, сверху вниз напряжение на них 1.4в, 10в, 0в
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @wudi-hacker, верхний и средний разъемы работают одинаково - на размыкание. Раньше верхний присоединяли на комнатный термостат. сейчас присоединяют средний. Нижний используется в WARMOS-M.
  14. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Спасибо, а что за датчик с проводами на котле? Разомкнут, такое ощущение что он неисправен. Проверить работу разъемов датчиков можно замыкая их?
  15. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    И котел как будто мощность потерял, при выключенном насосе, минут 5 нагревается до +65 и отключения тенов, тены исправны, напряжение 220, 231, 235в по фазно, все 3 реле щелкают. Раньше буквально за минуту нагревался и отключался
