1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Если Вы заявляете, что тэны исправны и напряжение замерялось непосредственно на них, а не на вводе.
    Остается только одно - они заросли накипью.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @wudi-hacker, проверить сопротивления ТЭНов. Если все почти одинаковы, проверить напряжения на ТЭНах. Бывает, умирают реле. Ну, еще (редко) закисают включатели ступеней - низковольтные выключатели.
  3. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Здравствуйте! У меня котел Warmos 9.45 не включается. Плата питания МК4573.1103 (04). Померил напряжение после стабилизатора напряжения L7805ABD2T вместо +5v есть только 1,5 в. При отпаяном стабилизаторе 5В в норме. Куда можно копать дальше?
  4. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    накипи нет. напряжение мерил непосредственно на тенах. сопротивление у них 12,4 +-0.1 Ом
    реле не разбирал, пощелкал кнопки включения, реле отрабатывают нормально. на кнопках включения сопротивление 1-2 Ом. В моем котле сдохли терморегулятор (температуру можно выставить +64 - выключиться при +70, до 55 не включает тены (когда на самом деле ниже 20градусов) и аварийный температурный датчик. есть аварийные датчики на 90градусов с нормально замкнутыми контактами под 3/4 дюйма?
  5. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Т. к. у меня старая версия котла, то может быть поставить датчики от более поздней модели? если да, то можете подсказать какие ставили в поздние версии с контактором?
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    1/2 оффтоп: подводящий кабель проложен с нарушениями ПУЭ.
    Рекомендую переделать. Тем более что у вас там похоже пакля совсем рядом лежит.
  7. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    это так кажется. от стены и от пакли кабель в 10см, гофра кабель от пожара не спасет. только автомат. а автомат стоит на 10а, для 12квт котла
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Автомат похоже не работает. для 12 квт автоматы должны быть 25 а.
  9. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Работает, смотрел нагрузку по фазам, при проседании одной фазы до 215в, ток возрастал и автомат срабатывал, но это было всего 1 раз за 3 года
  10. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Ушли от темы, думаю поставить
    Датчик минимального давления CEME 0,1 МПа G 1/4" нар, вместо аварийного датчика, а аварийный датчик поставить на трубу внешний на 90° и подключить через контактор. Остался вопрос какая резьба у ТМ108
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    10А автомат это для нагрузки 2 квт!
    Для 12 квт в трехфазной сети автомат должен быть 25 А.
    Если автомат 10 А не отключается при нагрузке 20-25 А на фазе - то он не работает.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Так я вам и не про гофру, а про металл, в котором должен быть уложен кабель при прокладке в дереве.
    Гофра, это для совсем иных случаев.
    10 см - расстояние, которое искра прекрасно пролетает.
    Но решать конечно вам - дом ваш, ответственность ваша.
  13. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Это не так работает. :) Если напряжение просядет, то и ток уменьшится. Или у Вас стабилизатор стоит?
    Для 12кВт номинальный ток будет 18.3А (при 380В). Видимо, больше 6 кВт котел не выдавал еще мощности.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Замерил сопротивление, везде около 30 Ом, напряжение 215-230. При включении первой ступени как положено работают 2 тэна, на второй ступени подключается третий тэн. Все работает как положено, суммарная мощность чуть меньше 5 кВт.
    Что это было хз, на первой ступени вообще ничего не работало, сейчас работает... ничего не понятно. на всякий случай заменю выключатель первой ступени, но он рабочий, просто лампа перегорела.
  15. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Добрый день! К лету планирую заняться отоплением на даче.
    Вопрос по электрокотлам, в чем преимущество котла под напряжение 380 перед 220, есть идентичная модель одного производителя, одной мощности под разное напряжение, на даче имеется 380...
    И вопрос по мощности, по всем параметрам подходит под мою площадь котёл на 7.5 киловатт, но у продавца акция и котёл на 9.5 по цене дороже на 500 руб) имеет смысл брать с запасом?
