1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    имхо - лучше с запасом, я вот впритык взял и сейчас жалею об этом
    по напряжению профи что то скажут, как по мне так просто распределение фаз удобнее
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Просадка напряжения, до 180 вольт, что даже контактор подтянуться не мог
  3. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    А при включении на полную мощность "просадка" пугалась и сразу исчезала. :)
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если у вас ввод в дом на 380В, то рекомендую брать котел на 380В.
    Цель в равномерной нагрузке на фазы эл. сети. Если вы в вашей сети 380В поставите мощный котел на 220В, то можете получить перекос фаз (почитайте об этом термине в сети - полезные знания).
    Рекомендую сделать проект электрики всего дома/участка, что бы избежать типовых ошибок, которые делают люди строя схему питания по аналогии с "домашней сетью на 220В"
    По мощности - при такой мизерной разнице в цене и указанными параметрами я бы брал с запасом.
  5. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Автоматы стоят последовательно, когда поставлю второй счётчик на место, могу показать потребление котла
    Согласен, но сеть то трехфазная, если одна фаза проседает, то другая поднимается, и там где напряжение поднялось то и ток выше. Посмотрел, ошибся в номинале, 16а на котел стоит и 20а вводной, ток как раз 16-17а на фазу, когда на фазу 18-19а приходит, то автомат срабатывает. Было 1 раз только
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Vadimko56, на 380 В меньше токи по фазам, исчезает перекос фаз. (Вам пока незачем это знать ;)). Если собираетесь покупать WARMOS, то не берите 9,5 или 12 кВт. Они неустойчиво работают. Лучше 7,5 кВт. Надольше хватит.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Ну вот зачем вы советуете человеку плохое?
    Про перекос фаз лучше знать раньше, чем его создашь. так что эти знания точно не лишние.
    Я лично знаю несколько случаев когда люди по незнанию его получали, и потом удивлялись почему у них техника погорела. Или почему весь поселок остался без света.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Larico, лишние знания - многия печали
  9. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Всем спасибо за советы!
    Мощность 7.5 почти подходит, площадь ближе к 80, но потолки низкие 2.4, вот и подумал уж лучше 9.5, а тут такое дело...
    А он потянет если и дом греть, радиаторы и тёплые полы + бойлер косвенного нагрева для гвс, дом буду летом доутеплять, сейчас вообще пока печка)
  10. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Я как раз хотел брать 9.5 warmos IV, в чем там разница в конструкции кроме мощности тэна, по инфе с сайта производителя всё индентично для моделей на 380, кроме мощности.
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Vadimko56, кетайские релюшки, на которых написано 30 или 40 А не тянут больше 11-12 А на фазу. 7,5 кВт - ещё так-сяк, а вот 9 кВт - уже залипают. 15 кВт и выше снабжены контакторами для разгрузки реле, но зато громко стучат при включении-выключении.
  12. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Другие производители (конкуренты) в данной ценовой категории аналогичны по релюшкам из Китая?
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Vadimko56, за все отвечать не возьмусь. К примеру, Kospel и РЭКО используют электронное переключение, ЭВАН ЭКСПЕРТ и STOUT отлично справляются обычными реле. Надо смотреть конкретно. но они дороже. Возможно, в данной ЦЕНОВОЙ категории выбор будет очень мал.
  14. Svass
    Svass
    Svass
    Подскажите пожалуйста. Стоял котел EvBerg 7,5 кВт среднее потребление в сутки составляло 30-35 кВт. После поломки заменил на аналогичный
    Эван 7,5кВт (крепления, выходы, клеммы все абсолютно одинаковое) и тут то и вышел паподос потребление подскочило до 150-175 кВт в сутки. В чем может быть проблема?
  15. Svass
    Svass
    Svass
    Эван С2 Стандарт однофазный.
