1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @Svass, а как вы измеряете потребление котла?
  2. Svass
    Svass
    Svass
    Стоит счётчик. Высчитал среднее потребление электроэнергии дома без учёта котла, остальное плюс минус берет на себя котел.
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Svass, Это значит, что котел почти не выключается. Если система не перегревается, не кипит - смотрите, куда уходит тепло. Потребление при той же системе не могло просто так увеличиться в 5 раз! С тех же батарей или теплых полов сколько снимается - больше не снять, при тех же условиях.
    PS Evberg в прошлой жизни был WARMOS второй комплектации.
  4. Svass
    Svass
    Svass
    Почему может не отключатся?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  6. Larico
    Larico
    Larico
    А мониторинг котла у вас есть?
    График можете посмотреть когда котел работает, какие температуры ТН/воздуха?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Где-то можно посмотреть, какое сопротивление должно быть у ТЭН-ов?
    У меня котел ЭВАН С1-9/380, как я понимаю в нем стоит вот такой ТЭН:
    https://teplo-as.ru/catalogue/zapasnye-chasti-i-prinadlejnosti/zapasnye-chasti-evan/44420-blok-ten-9-220-backer/
    Хочу при следующем визите в дом измерить сопротивление - проверить все ли ТЭН-ы живы и работают.
    Почему возникло желание проверить: судя по мониторингу котел греет теплоноситель всего-лишь до 50 градусов. Ниже график - перед поездкой в дом (в 00:50) я удаленно изменил режим работы, котел включился и начал греть теплоноситель. Температура теплоносителя в этот моменты была 18 градусов. На рукоятке терморегулятора котла температура установлена как 80С.
    Как видно уже к 1:36 (то есть за 46 минут) температура теплоносителя поднялась до 40 градусов.
    И только к 4:43 температура теплоносителя выросла до 50 градусов.
    После чего температура теплоносителя очень-очень вяло повышалась, и к 17:00 (то есть через 16 часов) была всего-лишь 55,6 С.
    Меня беспокоит тот факт, что при выставленной рукояткой терморегулятора котла температуре в 80С я получаю температуру значительно меньше. И как результат дом прогревается очень-очень долго.
    Комментарии:
    А) насосы работают на 1-й скорости, она не менялась
    В) на графике температура измерена с помощью датчика, который закреплен на трубе подачи, снаружи трубы, и сверху закрыт (насколько возможно) слоем теплоизоляции. По моим наблюдениям он показывает чуть заниженную температуру теплоносителя, но не сильно ниже - примерно на 5-7 градусов (сравнивал с температурой, которую показывают термометры, установленные около насосов).
    С) Дом 190м2, два этажа, всё отопление радиаторами.
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    I = P ÷ U
    I = 3000 Вт ÷ 220 В = 13,63 A
    R = U ÷ I
    R = 220 В ÷ 13,63 А = 16,14 Oм
  9. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Здравствуйте. У меня вопрос. Могу ли я подключить теплые полы к котлу напрямую, без смесительного узла. Например к котлам вармос 4, rx или новатор. Все они имеют возможность работы в низкотемпературном режиме (5-8 и до 85град). Но при всем при этом в инструкции на сайте эван скпзано, что имеется возможность работы в "системах теплый пол через смесительный узел". Возможно ли обойтись без ммесительного узла, т. к котел планируется только для тп
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Почему - нет? У меня так.
  11. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Спасибо. А какой режим работы у котла? Не происходит такого, что при поддержании тепмературы теплоносителя в 30 градусов, он все время включается/отключается?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При поддержании любой температуры он будет включатся/выключатся.
    Исключение - когда текущая мощность котла точно равна теплопотерям дома.
  13. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    У меня котлом управляет Zont. И не по теплоносителю, по комнатному датчику. В связи с такой аномальной зимой я пользуюсь режимом Расписание. Котёл включается по ночному тарифу. С 23ч.вечера до 7ч. утра. Выставлено 23 градуса. Сейчас идёт отделка. Строители очень довольны, а иногда и жалуются на жару. Мне тоже 23 гр. жарковато. Я понял, что с тёплыми полами мне комфортно в 20 градусов. Что не скажешь о квартире. Там мне надо для комфорта - 22.
  14. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
  15. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Нет.
    Нет.
