1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Что такое "обратка становится подачей быстрее" ?
    В смысле того, что температура растет быстро?
    Ну так она растет быстро, но подача еще быстрее. И это я сейчас не теоретизирую, а пишу на примере практических наблюдений за котлом с датчиками (в том числе и на подаче и на обратке).
    И если у вас температура на обратке растет быстрее, чем температура на подаче, значит вы не обеспечили теплосъем на радиаторах.
  2. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Всем привет, народ! Прошу помощи! Измучился я совсем жить и спать с ноября в доме из-за ужасной работы а точнее включения и выключения идиотской и ооочень громкой автоматики котла эван эконом 15кв. Так вот вопрос, можно ли как поменять этот контактор на более тихий? Готов пригласить спеца на дом чтобы сделать это дело, но только кто понимает и знает что делать!
  3. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Модульный АВВ. Еле слышные щелчки.
  4. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Можно пожалуйста ссылочку где купить?
  5. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    Вот такой вот контактор - громыхалу нужно поменять
  6. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
  7. АлексейУглич76
    АлексейУглич76
    АлексейУглич76
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Есть и на 32 и на 40. Я ссылку дал того который ставил себе.
    На котел 15 квт за глаза 32 амперного хватит.
  9. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Доброго времени суток. Прочитал тему от корки до корки и решил поделиться своими проблемами. Поставил котел Warmos-IV-5, в систему залил не разбавляя пропиленглюколь Warme.
    После недели эксплуатации начали раздаваться при нагреве щелчки, затем дня через три- четыре при включении тенов на нагрев появилась вибрация и стрелка манометра на ГБ стала хаотично скакать...После отключения все пропадало. После разборки оказалось что на тенах образовался налёт, так думаю что из присадок в теплоносителе. Почистил, собрал, все прекрасно заработало. Но, через пару недель новая проблема- при температуре теплоносителя менее 5 градусов котел перестал включаться автоматически. Хотя все функции на передней панели работали исправно- выбор температуры, кол-во тенов, вкл/откл, индикация работы тенов, но нагрев не работал. Лечил передергиванием вводного автомата... Звонил в тех. поддержку, описал проблему, записали телефон и сказали перезвонят, но... В прошлые выходные котел вообще перестал включатся на нагрев. В начале темы мне попадались посты с подобной проблемой- индикация показывает, что тены работают, но по факту нет. Как понял, что лечится заменой платы. Может кто из форумчан занимался ремонтом плат по устранению такой неисправности? И по поводу теплоносителя. Температура не поднималась выше 60 гр. Плохой теплоноситель ?
  10. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Котел приобрел пару месяцев назад, но поряду причин отремонтировать по гарантии не получиться. У нас в городе есть сервисцентр, плата там есть, 4 500. Но я хотел бы разобраться в чем причина. Котел запитан без стабилизатора, сейчас в сети 250-254 в. (котел стоит на даче)
  11. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Также прочитав тему решил поменять тены и реле на более надежные. С реле определился, а вот с тенами прошу помочь. У какого производителя они более надежные? Сделать крышку под любые тены не проблема.
  12. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Сижу и думаю... Нафига я купил этот конструктор...
  13. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Доброго времени суток. Добрался наконец то до котла. Выставил на панели 20 гр. Тены включились и при достижении 22 градусов индикация включения тенов погасла... но тены не отключились и продолжали работать. После достижения 40 градусов нагрев прекратился, реле поочередно отключились. Такое ощущение плата коммутации живет своей жизнью.(
  14. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Температуру выставил после того как включил вводной автомат и тены стали нагреваться.
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Aleksban, поменяйте плату терморегулятора. Она около 2800 стоит. Чтобы меньше налета было, целесообразно разбавлять теплоноситель.
