1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Снял плату коммутаций, проверил на непропай. Таковой не обнаружился. Запустил плату на столе и все заработало, при этом аварийный датчик не был подключен. Поставил все на место, подключил аварийный и ... картина стала как описывал ранее. Датчик ТМ108АТ. Купить такой датчик и проверить работоспособность котла теперь получитьс в следующие выходные... Нашел в инете информацию, что именно этот датчик не резистивный и проверять его тестером нельзя.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Почему нельзя? Обычный датчик с сухим контактом. Для проверки можно перемычку прилепить на котле или звякнуть тестером. :no:
  3. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Полдня тестирования без подключения аварийного датчика - полет нормальный, даже после охлаждения тем. датчика до 0 автоматика запускает тены на нагрев в штатном режиме.
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    А, что мешает померить напряжение тестором на выходе датчика, даже если он не биметалл, а транзисторный.
  5. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Когда же ЭВАН прекратит обвешивать свои котлы дешёвыми вазо-газовскими ненадежными датчиками и просить за свои изделия под 30-40 тысяч?
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Все правильно
  8. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Контакты на плате пробывал замыкать во время нагрева, тены отключались, а индикация нагрева нет
  9. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Купил в БИ-БИ за 340 р. Теперь смогу поставить только в субботу...(
  10. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Может есть какая то альтернатива?
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Я бы пока не стал морочиться, 340 и работать дальше. У меня RX, датчик безопастности просто рвёт цепь контактора. На вармусах он подключен как я, думаю к плате управления и он транзисторный. По логике он даёт на вход платы 12 в. Промерьте.
  12. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Все верно, 12 в с датчика подаются на контроллер и тот отключает тены. Но индикация не отключается... Так задумано или проблемы с платой управления?
  13. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Дело не в стоимости датчика, просто теперь смогу проверить работу только в субботу. А если не заработает, то еще через неделю...
  14. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Мне кажется проще сделать индикацию о том включен или выключен тен если подключить индикаторы к самим тенам. Наверно смострячу на светодиодах...
  15. Aleksban
    Aleksban
    Aleksban
    Саратов
    Попалось на одном из форумов
