1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Dobiscool
    Dobiscool
    Dobiscool
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется котел Эван вармос 12. В эксплуатации 2 мес. Изначально не включается 1 тэн. Прозвонкой было установлено что с pic контроллера идет имп на подачу 17в, а на поддерживающее 9в нет. Т. е. рэле щелкает, но не включается. Что может быть. И где можно раздобыть прошитый контроллер.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Может не по теме, но тогда направите куда нужно.
    Дом из газосиликата 300мм, площадь 120м2, 1 этаж полноценный, 2ой - мансарда. Крыша утеплена 200мм. На втором этаже нет перегородок, пол только черновой. Установлена система водяного отопления с биметаллическими радиаторами с котлом ЭВАН 12 квт.
    Котел гоняет круглые сутки, за месяц накрутил почти на 20000р (температура за бортом была от -20 до -5). Это нормально?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vinman, сколько стоит киловат-час? Тогда можно будет ответить предварительно на Ваш вопрос
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    2,11р. 12х24х30 = 8640кв. 8640х2,11=18230р
    Вопрос в том, что нормально ли когда котел работает постоянно?
    В доме было примерно от 18 до 22С
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит таковы теплопотери.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Другие варианты возможны? А то ваше высказывание звучит как диагноз.
    Знакомые живут в деревянном доме 120м2 (каркасник) у них проблемы - выдувает тепло, они конвекторами греются. В доме +18 при тех же -20 за ботом + крыша подтекает, но тратят они на электричество 7000р / мес, при том что сюда входит и плита, освещение (короче вся электрика). Они говорят что слыхали про подобные суммы от владельцев котлов, те кто греются конвекторами платят дешевле.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Не важно что установлено, конвекторы или эл котел, скольо дом теряет столько и надо восполнить.
  8. veprinyakandrey
    veprinyakandrey
    veprinyakandrey
    Alexei485, дайте, пожалуйста, ссылку, где вы покупали эти реле? Как у вас работает котел с данными реле? У меня такая же проблема. Тэн не отключается при наборе температуры и продолжает греть. Звонил в сервисный центр, говорят, что нужно заменить полностью плату. У них она стоит 5200 руб. + 1000 руб. диагностика + 700 руб. за замену платы. Спасибо
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по постановке вопроса дешевле для Вас будет заплатить эти деньги. Дом стОит гораздо дороже.
  10. stisviro
    stisviro
    stisviro
    Заокский
    Интересует обогреватель Warmos RX12. Какова его логика работы при отключении электроэнергии и последующего восстановления эл. снабжения. Произойдет ли автозапуск обогревателя?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Все электрокотлы, не тока Эван, автозапускаются при восстановлении силового питания. Ежели котёл был выключене, то самозапуск не произойдёт.
    Это обязательное требование для любых электрокотлов.
  12. Vlad22altay
    Vlad22altay
    Vlad22altay
    Котел эван 9,45 беда такая одно из 3 реле не прозванивается, если выключить все тены котел греет.
    Что с ним, плата управления стоит 7тр в магазине где 3 года назад его брал сказали купи зоту люкс.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Эти продаваны часом не троянцы? Что такого коня предлагают? При покупке Зоты требуйте с них не только паспорт к котлу, но и полис страхования жилища от пожаров и затоплений:). А реле всегда можно выпаять и поменять.
  14. Vlad22altay
    Vlad22altay
    Vlad22altay
    Да я и не горю желанием новый котел покупать. Если это реле почему тогда он не отключается, походу мозгам хана, а все сервисы эвана в барнауле трубки не берут.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Залипло, это бывает с ними.
