1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня ЭВАН ЭПО-4 сегодня, кажется, накрылся. Зонт его в 7 утра должен был отключить, сигнал на отключение прошел, но котел, видать, утром так и не отключился, весь день проработал, а я только сейчас заметил, по тому, что уж чересчур жарко.
    Когда попробовал котел выключить переключателем "Сеть" на пульте управления, лампочка "Включен" гаснет, но лампочка "Нагрев" продолжает гореть. Сразу плату пульта управления менять или есть варианты починить в полевых условиях?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции нет схемы пульта.
    Или контактор "залип", или твердотельное реле вышло из строя, если оно применено.
    Если бы было фото пульта,.. :(
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вот, снял... Утром попробовал к котлу напряжение подать - то же самое, при вылюченной кнопке "сеть" лампочка "нагрев" сразу загорелась. Т. е. за ночь не разлип.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отключите сеть.
    Протрите пыль с элемента, который помечен красным.
    Сфотографируйте так, чтобы были видны надписи.
    Причина в нём - это реле.
    А почему какие-то подтеки на плате?
    Кнопка питания где стоит? Она снимает питание с платы?
    А вообще, монтаж удручает :(
    В каком гараже выпускают эти котлы?
    Фото уже не нужно.
    Удалось понять, какое реле стоит...
    Поменяйте это реле
    https://kulibin.su/catalog/rele/silovye-rele/elektromekhanicheskie/elektromagnitnoe-rele-slc-12vdc-sl-c-30a-250vac-30vdc.html
    Можете сначала его проверить на залипание контакт омметром...
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Здравствуйте вопрос по котлу эпо эван 4кВт в части гидравлики, можно ли вход- выход 1" сразу муфтой перейти на 3/4 что бы потом уже все фитинги использовать 3/4.
    Котел будет обслуживать теплый пол
    120 метров.
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Можно, если использовать закрытую систему отопления. Если будете ставить рапределительный коллектор, то до него лучше дюймом.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    СО закрытая, коллектор 1" на ТП вот такой. Переход на котле на 3/4 хотел для удобства работы с фитингами.
    Подача: муфта 1"*3/4,тройник 3/4; ГБ 3/4 ,отсекающий кран 3/4 с американкой, муфта 3/4 х1" колектор
    Обратка: муфта 1"* 3/4, отсекающий кран 3/4 с американкой, тройник 3/4 с РБ, ФГО 3/4, насос 3/4, муфта 3/4*1" и колектор. 20200601_205055.jpg .
    15910393249662718650898773910066.jpg Пока коллектор в таком виде делал опрессовку воздухом 4 атм перед заливкой в плиту труб МП. Автомобильный насос после такой натуги приказал долго жить.
  8. anna123456
    anna123456
    anna123456
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, каким образом крепится котел ЭВАН Warmos-IV-30 кВт к строительным конструкциям, есть ли в комплекте какие-то планки для навесного крепления, в руководстве по эксплуатации мы этого не нашли
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @anna123456, закладных деталей там нет. Крепится к стене через 4 или 2 дырки по углам так, как подскажет пролетарская совесть.
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Добрый день!
    У нас накрылся Warmos RX -6 кВт. Меня не было, а дети не догадались - воняло горелым пластиком, когда обнаружил, котел уже сам обесточился. Сгорел подвод фазы от клеммы до контактора, причем провод на плату оказался цел. Вопрос: куда копать? Плата, ТЭНы или просто провод плохо зажал?
    Фото прикладываю.
  11. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Котел давно работает? По фото похоже на слабый контакт в клемме или деформированный кабель в этом месте. При монтаже протягивали клеммы с двух сторон? Ваше крепление, со стороны питающего кабеля, выглядит живым. ТЭН конечно можно посмотреть, но при его неисправности автомат на КЗ быстро бы сработал, не доводя до оплавления. Плата не при делах.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Клемник дерьмо. Скорее всего винт сорвался с резьбы при затяжке и плохо держал контакт.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Писал многократно на форуме - ,не подключайте вводной кабель к этому дерьмовому клемнику, а подключайте его непосредственно на контактор". Это очень просто и надёжно.
  14. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Спасибо за ответы. Котлу 5-й год.
    Соглашусь - выглядел он недостаточно надежно. Непонятно почему кабель от клемника до контактора весь обуглился. В выходные попробую восстановить.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Из за плохого контакта кабель превратился в тэн.
