1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Всем привет.
    Решил я подготовить сани - проверить работу котла (ЭВАН С-1-9кВт-380В) перед отопительным сезоном.
    Так как он у меня управляется через ZONT, то я изменил настройки, но ничего не произошло (котел не перешел в режим нагрева).
    Начал разбираться, отключил внешнее управление (оставил только штатное) - все равно не включается.
    Питание на котле есть - три раза по 400В, и 240В на схеме управления.
    На входах контактора питание есть.
    Индикатор питания котла горит.
    При повороте ручки терморегулятора слышен щелчёк, но вот больше ничего не происходит.
    Контакты контактора проверил - всё затянуто хорошо.
    Как я понимаю есть два варианта:
    а) не работает контактор (iek КМИ-11811)
    б) не работает терморегулятор, или вся сеть управления - не посылает на контактор сигнал о необходимости включиться.
    Схему моего котла я приводил выше в этом сообщении: https://www.forumhouse.ru/posts/25054976/
    Подскажите - как найти причину неисправности?
    Схема управления котла должна выдавать сколько - 230В на контакты А1 и А2 контактора?
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Замерьте наличие напряжения на клеммах А1 и А2 контактора, оно должно быть 220 В.
    Перемычку поставили вместо внешнего термостата?
    Прозвоните датчик перегрева.
    Прозвоните датчик температуры теплоносителя.
    Прозвоните реле управления контактором.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    @ALEX555919, спасибо большое за оперативный ответ.
    На самом деле я сам рукожоп - когда отключил автоматику, то забыл вернуть на место перемычку.
    Вернул её - контактор заработал как надо.
    Далее нашел где был неконтакт между ZONT-ом и котлом. Исправил.
    @ALEX555919, вам в любом случае спасибо за описание тестирования - сохраню на память.
    Ну и как выяснилось я не зря полез в котел - при прозвонке линий выяснилось что обуглилась изоляция на проводах, идущих от контактора к ТЭН-ам.
    Изначально на заводе кабели были уложены в гофру, где они лежат плотно и видимо греются.
    Кабель производства АО "ЗКЗ" (Кольчугинский завод) ПУГВ 1*2,5
    Следы обугливания особенно хорошо видны на одном из кабелей, но и на остальных они есть.
    Выглядит ситуация для меня странно - по всем параметрам кабель подходит, ведь мощность котла 9кВт, значит на каждый ТЭН приходится по 3кВт, для чего достаточно кабеля 0,75мм2
    Видя текущую ситуацию я планирую также вскрыть и вторую гофру, в которой идут кабели от вводного клемника к входу контактора - в нем точно такой же кабель, так что может быть аналогичная проблема.
    К чему пишу - коллеги, не поленитесь заглянуть в ваш котел, посмотрите/проверьте состояние вашего котла перед сезоном. Оно ведь вот как бывает.
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    С этим не соглашусь, на 3 кВта советую ставить провод 2,5 кв. :no:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    3 квт от 220 это примерно 15 А, из расчета 1 а на 1 кв мм - получается не ниже 1,5 кв мм. Если провода лежат в трубе, то выбираем следующий номинал - 2,5 кв мм.
    Сечение 0,75 никак не получается..:um:
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Вы меня не поняли.
    Я про то, что для 3кВт при 220В достаточно (по расчетам) сечения 0,75мм2
    А в котле стоит с завода 2,5мм2 то есть с большим запасом.
    Я не предлагаю менять на 0,75мм2
    Кольчугинский завод считается хорошим производителем.
    Кабели находятся далеко от котла и я считаю что не могут нагреться от него.
    Всё вышенаписанное не дает мне понимания причины :faq:
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Убирайте гофру, разводите провода и желательнл термостойкие поставить. От исполнителя к тенам, всегда применяются термостойкие провода. Даже ЭВАН на RX привинтил. Хотя я, все переделал по своему.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    0,75 мм2 для 15 ампер недостаточно!
    Или кривой расчет или что то неправильно задано.
    Без запаса, с натяжкой, в крайнем случае, на короткое время можно подключить 1,5 мм2.
    Для нормальной работы надо 2,5.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Так ведь он и проложен.
    вопрос - почему он обугливается?
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Могу только предположить, что в Вашем контакторе подгорели контакты и из за большого переходного сопротивления, греют немного провод. Правда с собой и не соглашусь, так как в данном случае оплавился непосредственно в месте подключения, а не в трёх сантиметрах от контактора. Гофру убирайте, не нужна она там. Может у Вас тены когда либо коротили или прошивали на корпус? Из за чего ток в данной цепи возрастает и провод греется. Автомат защиты не видет короткого, а по тепловой ещё сработать не может. Больше объяснений нет
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может просто на заводе плохо обжали.
    Или контактор подгорел. Моему контактору в эване 12 квт, так поплохело, что пришлось менять.
  12. Leading23
    Leading23
    Leading23
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имею два электрокотла ЭВАН ЭПО. На 4 квт и на 9,45. Пульт управления имеется только на 9,45 (380) подойдёт ли он на котёл 4 квт (220)? Хочу оставить пока на 4 квт, но присобачить к нему от 9,45. Поподробнее, если можно. А то я чайник в электрике.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Нет.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Leading23, подойдет. Отчего не подойти? Пульту всё равно, что включать, если проходит по мощности. Наоборот, 9,45 более живучий, потому что у него нагружается не хилая релюшка, а пускатель.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Вы хотите, убить" человека? Он же ясно ответил, что в электрике, 0". Как Вы хотите объяснить ему разницу подключения трёхфазного и однофазного пульта :no: ?
    На днях такому умельцу дал настроенный термостат с двумя подключенными проводами и объяснив куда их привинтить. На следующий день он сказал, что его чуть не убило током, жена спасла.
    Не надо брать грех на душу, хотя Вам виднее :hello:
