1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Leading23
    Leading23
    Leading23
    Спасибо, дружище. Гора с плеч)
  2. Leading23
    Leading23
    Leading23
    Как я понял, кидаю фазный провод на клемму А в пульте, потом с А1 кидаю на клемму ТЭНа, потом с Нуля на вторую клемму ТЭНа. И два проводка датчика подсоединяю. Места В, С и В1, С1 оставляю пустыми? Надеюсь правильно.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Ох, снова не удержался. Два варианта:
    1. На входе ставите перемычки между А, В, С и кидаете на них фазу, а, 0" штатно. На выходе так же перемычка между А, В, С и на тен.
    2. Подключаете фаза на С по входу и с С снимаете по выходу. Все остальное штатно.
    Если Вы фазу дадите на А по входу, то цепь управления останется без питания.
    Я бы выбрал вариант, 1"
    Да простит меня, broda_ne.
    Да храни Вас, господь.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ALEX555919, вопрос был: подойдет-не подойдет. Ответ: подойдет. Подключение - это следующий этап.
    Ваш метод подключения по варианту "1" вполне удачный. Я бы тоже так предложил. Кстати: автоматика там запитывается ЕМНИП от фазы А и "0".
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В продолжение вот этого моего сообщения:
    заказал знакомому сделать нужные кабели, он сделал, я поставил.
    заменил кабели и от контактора к ТЭН-ам, и от клеммника до контактора
    гофры удалены
    теперь всё хорошо, красиво и надежно.
    кабели:
    котел:
  6. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Доброго! Планирую собирать котельную, в качестве дублирующего нужен электрокотёл. До подключения газа (в ближайшем, но будущем) будет основным. В продаже у нас нашёл WARMOS Classic 11,5. Стоит брать, не? Хочется "всё в одном", а не развешивать по стенке отдельно бак с насосом.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если хочется "всё в одном" - почему бы и нет. Нужно только учитывать, что внутренний бак в случае выхода из строя окажется заметно дороже, чем отдельный. Ну, а автоматику они, похоже, лишнюю повыбросили... Блок ТЭН достаточно нестандартный. Все три ветви разные. Такой только у ЭВАНа купите.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, в эксплуатации с 2014г. Эван RX 15 кВт, в этом году неделю назад начал подтапливать, на этой неделе 2 раза была такая вещь, включаю котел, темп. выставлена 40гр, шкала мощности загрузка выставлена на "4", котел работает, через час примерно его работы слышу звуки которые бывают когда котел включаешь, т. е. срабатывание пускателя, как будто включился и выключился, захожу в котельную котел работает, ошибок никаких нет, и сегодня ночью такое 2 раза было, что это может быть?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тоже такое происходит, перестал обращать внимание.
    У RX говорят, болячка датчик давления, показывает маленькое давление - котел отключается и включается, так как возвращается на исходную.
    Вот такой глюк.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    понял! Спасибо!
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Проблема обсуждалась на 153 странице и один из методов решения там же. После переделки тишина.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вы про логический таймер. Который Вы сваяли? Павезло Вам. Ну не все такие пряморукие, я как пример, жопорук в электронике. И предпочитаю не лезть туда где не соображаю:)
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    я тоже такой) ваще далек от этой темы, я так только лампочки поменять да провод срастить)
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    почитал, понял что надо ваять приблуду чудную, но не дано мне такое, не могли бы вы мне дать наименования этих составляющих, покажу рукастому элеткрику, может он сотворит такое чудо!
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Схема и описание на той же странице, электрик поймет о чём там. Я выполнил на ардуино, можно использовать готовое логическое реле.
    Цель исключить дребезг контактора из за не очень хорошего датчика давления. То есть простыми словами нужно сделать задержку примерно 3 сек. на сигнал идущий от платы управления, через цепь безопастности на контактор.
    Я и кому не навязываю делать как, я. Это форум и почему я, не могу выложить свой путь решения данной проблемы. Может одному из тысячи он пригодится или натолкнёт на нужную мысль. В рукожопости никого не обзывал и мысли такой не имел в своём посте.
