1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    https://www.etm.ru/cat/nn/9745037/
    Это для тех кто вообще ни чего не умеет. Просто пристегнуть к контактору. Про цену прошу меня не гнобить. Может кто найдет дёшево, не задовался целью. Вся советская пром. автоматика работала на таком принципе. Конечно морально устарело, но тоже вариант.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Полторы тысячи деревянных - ещё куда ни шло. А вот 9300 платить за приблуду на старый котел - это перебор.
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Друзья, подскажите чтоб не копать всю тему-есть термостат Веок и надо его подключить на вармос 6 квт...там вмего три провода разомкнут замкнут и ком...куда на плате подключить...на те что датчик запитывают...? Так там три провода плюс один под напряжением...или его не подключать а к двум другим только?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вместо перемычки, которая у вас стоит, по умолчанию вместо датчика. Т. е. на "сухой" контакт. Замыкаем-работаем, размыкаем-стоим.
  6. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Дело в том что там небыло перемычки а стоял датчик с тремя проводами наподобие ds18b20...
  7. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Могу ошибиться в названии..но на датчике три провода.
  8. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Приветствую!
    Котел Эван Эксперт 12. Работает с сентября 18. 7 контуров 20".
    Сейчас при 4 работающих тенах температура теплоносителя 49 градусов. При 3 тенах 43 градуса.
    Еще по весне при 4 тенах не поднималась выше 40 градусов.
    Подскажите, в чем может быть дело?
  9. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Котел работает на ночном тарифе
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. А что Вас беспокоит? Заданная температура теплоносителя какая? Дом большой, хорошо утеплен? Что такое 20" ?
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Обыкновенная мнительность. Причин может быть миллион. и все они не важны. Не мешайте котлу работать.)
  12. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Беспокоит то, что когда будет -20 и надо будет 7 тенов включать, то температура теплоносителя будет 70 С. Беспокоит то, что 49 градусов для теплого пола уже много. Беспокоит то, что когда запускали котел и работали все 9 тенов температура теплоносителя была 39 С, а сейчас 49 при 4 тенах. Прошлой осенью при работе 4 тенов температура теплоносителя была 32 С.
    Температуру задает сам котел. Связывался с поддержкой эван, они сказали, что у меня старая версия котла, и максимальную температуру нельзя ограничить в режиме недельный. Надо перепрошивать, а это только в СПб ближайший дилер, кто может это сделать. Совсем не по пути.
    Дом 120 кв, утеплен отлично.
    20 труба, ошибся конечно, не дюймы, а мм
  13. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Кто-нибудь менял насос на более мощный в этих котлах?
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А зачем? Поставь дополнительный на обратке
  15. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    2 насоса уживутся?
