1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Не хватает мощности этого насоса, чтоб длинные петли прокачать.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А почему нет? У меня уживаются
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А что расходомеры показывают?
  4. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    длинные петли при 100% открытом расходомере 1-1.2
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Да, Ваш Эксперт такая вещь в себе, посмотрел инструкцию. Как я понял, у Вас отопление только через ТП, есть задача использовать для отопления ночную цену электричества и при этом чтобы еще и комфортно в доме было. Поправьте, если не прав. Как я понял, существующими в котле режимами это не решить одновременно Котел же не знает, чем греет. Для радиаторов алгоритм может и неплохой. Управлять одновременно прямым и смесительным контуром он не умеет. А если запускать режим тёплый пол и дополнительный комнатный хронотермостат повесить? Для тёплых полов регулирование по комнатной температуре не очень хорошо, но надо чем то жертвовать. Смесительный узел для ТП устанавливать гораздо дороже.
    Доп насос чем поможет? То, что разная температура теплоносителя неудивительно, за бортом же меняются условия и теплопотери дома меняются. За два года не выявили логику работы?
  6. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    На коротких какой расход? Отбалансировать не получается? Сейчас какой насос в котле, на 6 метров напора? На максимальной скорости стоит?
  7. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Виктор, все верно. Отопление только через ТП на ночном тарифе.
    Логику работы понять не могу.
    Пробовал включать режим теплый пол (во вложении принт скрин). Ничего хорошего не вышло. Температура программно ограничена на 45 С. Не понимаю зачем котел с 4 тенов сразу до 0 сбрасывет.
    Про доп насос ничего сказать не могу. Кто то ставил.
  8. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Расход примерно отбалансирован согласно расчету от валтек. Короткие петли закручены, расход около 1. Насос на максимальной третьей скорости крутит. На 2 скорости вообще не тянет.
    И возник вопрос про более мощный насос
  9. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Поднял архив работы котла. Непонятно мне, почему котел на столько увеличил температуру теплоносителя за 2 года.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    У котла простая логика: если н е набирается требуемая температура в доме, надо прибавить температуру теплоносителя. Это контролируется количеством включенных ТЭНов. На большее у него мозгов не хватает. Остальное должен додумать человек: почему той же температуры в теплом поле не хватает для комфорта в помещении? Что изменилось? Ухудшилась теплоизоляция стен? Уменьшился проток в теплых полах? Посмотрите температуру обратки. Можно лишь убавить "дельту" температур. Возможно, это поможет. У самого котла резервы-то есть. Система отопления не может переварить такое количество тепла. Я сначала не правильно понял причину беспокойства. - Извините!
  11. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Температура обратки около 30 С. Дельта сейчас большая получается. С этим насосом ее не уменьшить, он и так на максимальной скорости работает.
    Теплоизоляция не должна уменьшиться, наоборот, в доме стали жить постоянно и, соответственно, количества тепла стало больше (духовка, холодильник и тд).
    Оценить проток в ТП не могу, не знаю какой был и какой сейчас
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Не в ту сторону пошли рассуждать. Внимательно прочитайте инструкцию и поймите, как котел работает. Текст замысловатый, но понять можно. В режиме недельный котел работает как любая другая ПЗА. Есть кривая температур, по ней он и смотрит, что за бортом и какой теплоноситель подавать доя желаемой температуры в доме. Что при этом в комнате фактически получается, по барабану ему. Пользователь сам, опытным путем, должен подобрать эту кривую для своего дома. В Вашем случае уменьшить наклон. Вы уже ранее меняли эти кривые? В Вашей статистике нет фактических уличных температур, было бы понятней. Посмотрите статистику уличной температуры для этих дат, сравните с выбранной кривой, все встанет на место. В вашей статистике за три года т воздуха это ведь желаемая температура?
    По режиму теплый пол тоже все замечательно. Достиг 45 плюс небольшая дельта - отключил нагрев. Остыл до 27, пошел включать тэны. Поменять эти 45 в настройках, кстати, можно? Обычно 30-35 градусов хватает ТП.
    У Вас есть полный набор инструментов для управления в котле и зонте, надо просто разобраться, что вы хотите получить на выходе, что непонятно по существу, спросите.
    По расходу в ветках и подбору насоса есть отдельные темы в форуме, здесь в кучу не мешать лучше, а то нить рассуждения теряется. Это к котлу не относится, с ним все нормально, полагаю. На этапе проектирования делали наверно расчет ТП, с подбором насоса?
  13. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Датчик уличных температур не подключали. Котел ориентируется на внутреннюю температуру, когда ее достигает начинает отключать тены.
    Теплый пол регулируется от 10 до 45 С, но в моем случае с ночным тарифом это не вариант. Для постоянной работы - да, включил и забыл, выше 45 градусов не подаст в контура.
    По насосу сложнее, штатный, который в котле, не дотягивает по характеристикам.
  14. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Понятно. Тогда вообще все просто регулировать. В 18, 19 году в эти может на улице просто было теплее, поэтому подача была меньшей температуры.
    В котле то какой насос сейчас стоит? Не считали, какой под Ваши полы нужен?
  15. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Штатный - Вило 15/5. Вроде как должен справляться, но по факту нет. Длинные петли не вытягивает. 25/6 должен на ура справиться
