1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Добрый день. Знатоки и пользователи подскажите как правильно настроить Эван Эксперт.
    Собираюсь купить, запустить на зиму в доме тёплые полы, но т. к. пока там не живём, то исключительно для поддержания плюсовой температуры. ГВС пока не подключаем.
    Как я понял в котле есть режим работы по тёплому полу, но пока не понял работают ли в этом режиме дневные настройки температуры, судя по мануалу скаченному с сайта производителя - не работают.
    Хотел побаловаться и понаблюдать как оно вообще работает.
    На ночь ставить нагрев полов посильнее (по ночному тарифу), а днём уменьшать.
    Как это можно реализовать? В режиме "теплый пол" или в режиме "недельный" но т. к. теплый пол пока будет напрямую подключен к котлу, во втором случае, как я понимаю, нужно будет ограничить максимальную температуру теплоносителя.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @burgman, НА "Эксперте" есть режим "выключено". Он поддерживает ЕМНИП +5 в помещении и +8 в системе. Ну и дополнительно там должно регулироваться количество включенных ТЭНов по часам суток. Возможно, что это работает и для режима "выключено". Впрочем, он на таких режимах особо напрягаться не будет.
  3. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Ночной тариф только в режиме Недельный возможен.
  4. GrandGT
    GrandGT
    GrandGT
    Есть котел Эван Next 9 кВт, подключенный через трехфазный автомат TDM 16A, скорее всего С не помню, провод на 2,5 кв. мм. Так он проработал месяца 3-4, без проблем. Установили контроллер MyHeat Smart удаленного управления котлом, который работает от 12В 1A, через БП в 220В в DIN-рейку, питание взяли от одной из фаз на котле, думаю контроллер не может потреблять больше порядка 50 Вт. Стало выбивать автомат, где-то через примерно 3-4 часа. Может TDM, может восстанавливаемый пробой ТЭНа? Подскажите, пожалуйста, как диагностировать и выявить причину сбоя?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @GrandGT, померить токи по фазам.
  6. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    @boroda_ne, @Виктор_09,
    Проблема оказалась в воздушной пробке. Пришлось открутить воздухоотводчик на котле.
    Сейчас все восстановилось и температура теплоносителя не поднимается, и скорость протока увеличилась. Спасибо за комментарии!
  7. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго времени суток. Скорее всего ТЭН пробивает при нагреве. Прозвонить на корпус, не поможет, по очереди отключать фазу от ТЭНов, до исчезновения отключения, благо немного вариантов. Автомат только заменой на новый исключить можно да и с чего бы ему вдруг ломаться.
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    4 часа с клещами сидеть до КЗ? Вряд ли по тепловой защите отключает, с новья бы такое было.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Виктор_09, не надо 4 часа сидеть. Если превышение тока от номинала есть, оно сразу видно. Но выключится не сразу. А вот если ток номинал, значит автомат сдох.
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Согласен, что будет видно. 3 месяца поработал, с чего бы току увеличиться. Я за ТЭН голосую.
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте:victory:
    Выбираю в мастерскую котелок не дорогой. Склоняюсь к ЭВАН Warmos Start- 3
    Помещение Московская обл. 24м2 плита тёплый пол 2 контура по 60 м =120м/п
    В чём принципиальное отличие моделей Warmos Start- 3 и NEXT
    В описании некста +колодка насоса, колодка внешнего термометра, модуля дист. управления ну и тен тоже нержавейка только Чешская.
    Из за этого он в 2 раза дороже?
    Подскажите ещё что заменить/добавить сразу, до запуска, чтобы не писать потом что котёл загорелся или взорвался...
    В этой ценовой линейке 4-6 т. р. со схожими характеристиками и хорошими отзывами:
    ЭВПМ-3 "Эльбрус" от Урал Микма Терм (УМТ)
    Эвпм-3 от Электромаш
    Подскажите пожалуйста исходя из своего опыта:faq:
  12. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    а верхний предел температуры теплоносителя в этом режиме можно ограничить?
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @burgman, Скорее всего котел будет подбирать температуру, чтобы обеспечить заданные условия. Точнее может только техподдержка сказать. А в чём причина ограничения температуры? ИМХО для обеспечения +5 гр. особо напрягаться он не будет. Теплопотери низкие
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Есть такое устройство мегометр, если есть где взять.
  15. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Ее можно ограничить: Меню - Установка температур - Установка Т воды MAX.
