1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Котел Warmos QX-18 работает верой и правдой 5 сезон, все хорошо. Немного врет табло потребляемой мощности, но это не напрягает. На прошлой неделе упало давление в системе, котел встал. Утечка из под прокладки тэнов, на бачке вверху, Там стоит вроде резиновая прокладка. Как это поменять ? И где приобрести ? Течет только на холодную, когда котел не включается по 5-6 часов (ВТП стяжка). Я так понимаю нужно бак с тэнами достать из корпуса и разобрать ? Но там такой ключ нужен, на 40 или 50 ? Помогите кто занимался подобной проблемой. Спасибо.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Max II, снимите боковые стенки, и будет доступ к телу. Сам бачок снимать не надо. Только краны перекрыть.
  3. Avd63
    Avd63
    Avd63
    Подскажите, котел warmos lV 12квт.
    Ставим температуру теплоносителя 40, нагревает до 35 останавливается и работает на одном/ двум тэнах. Тоже самое если ставим 35, то греет до 30 и таже картина. Ставим 45, греет до 40 и также останавливается на 40.
    В чем может быть проблема? Или так должно быть?
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Avd63, так должно быть. Ставьте больше температуру.
  5. Avd63
    Avd63
    Avd63
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо. Осталось купить прокладку. :hndshk:
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, подскажите какое давление максимально для котла эван RX 15 квт (выпуск 2014г.), мануал что-то потерял от него
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    т. е на табло должно отображать ка 3,0? так?
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Евгений267, на табло должно быть в интервале 1,0... 2,5
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    При достижении данного значения, срабатывает ошибка и котёл отключится. Так же с минималкой.
    Держу 2.5 у себя
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    это знаю, если ниже 0,8 то отключается у меня, всю осень ЛЭП меняли, вечером приедешь а дома прохладненько) котел молчит, т. к 0,7 показывает, а держал темп 40-42гр, и давление было 0,8, а про максимальное давление забыл, сейчас на 1,5 показывает, при 54-58гр.
  13. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Достался по случаю котел Warmos qx 15. Запустили систему, пошел прогрев дома. Дом 130 кв. м. 2 этажа, 2-трубная система, пока никто не живет, в стадии стройки.
    Через неделю-полторы работы котла заехал в дом, холодно, котел не работает, ошибка по давлению. Поднял давление, котел запустился, проработал секунд 30, ошибка по протоку FL. И так после каждой попытки включиться.
    Потом вообще сразу стал выдавать ошибку FL. Насос крутит, замкнул контакты датчика протока, котел запустился, вода нагрелась в блоке ТЭНов, протока явно нет.
    Почистил фильтр, был довольно грязный (какая то жижа со ржавчиной на сеточке),протока нет.
    Попробовал промыть систему - одновременно заливал и сливал воду, тоже не помогло, протока нет.
    Приехал специалист через пару часов, щелкнули кнопкой и котел заработал.
    Но чувствуется, что проток явно затруднен, довольно быстро нагревает воду в блоке ТЭН, последние батареи холодные.
    Насос при этом поставлен на максимальную скорость.
    Советуют заменить насос, но чувствую, что не в насосе дело, а где-то забито в самом котле, при том на обратке - на подачу насос горячую воду гонит нормально.
    С чего начать копать?
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Посмотрел еще раз, Короб едионообразный. То есть стенок как таковых нет. Где смотреть ?
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Кожух целиком снимается, присмотритесь, найдёте винты. Осторожно, он тяжёлый. Раньше из такого металла советские холодильники производили, чтобы враг не проник :=). Подтяните тэн сначала, может перестанет течь. В системе вода?
