1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Сегодня поеду смотреть. Так вот чем подтянуть то ? Там размер ключа огромный. В системе вода. Буду смотреть, спасибо. :hndshk:
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Ключ трубный нужного размера, под 45 градусов, помогает.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо. Буду пробовать подтягивать, до весны. :hndshk:
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Подскажите, в котле
    Эван Warmos IV 9.45 есть датчик давления теплоносителя в системе?
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Нет
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно ставят датчик минимального давления, который запрещает работу котла при давлении меньше 0,5-0,8 бар.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, скажите кто эксплуатирует вармосы RX 15 квт, горят-ли у вас тэны? У меня котел работает с 14г. В 16г. Сгорел 1 тэн. Менял сразу все 3 на новые (оригинальные чешские бекер), вчера опять 1 накрылся, у кого сколько тэны служат?
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Народ подскажите. Котёл RX-12.
    Получается, что каждая фаза на котёл при его работе идёт 18 ампер.
    Но сейчас заметил 16,5/14/17.8 по фазам.
    Почему на второй фазе 14 Ампер котёл берет? Ведь это 3,08 кВт по мощности для котла, а должно быть 4 кВт.
    И может ли это быть из за просадки фазы, напряжение на ней 172В
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @hab70,
    Ну так замерьте все фазные напряжения на входе в дом.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Послеловательно с аварийным термодатчиком - нормальная практика?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, в питающей цепи пускателя. При низком давлении или высокой температуре пускатель отключает котел от сети.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А что это даст? Одна фаза 172, две другие по 210 и 225
    Любой обогревательный прибор берет определенный ампер взависости от мощности, а вот выдаёт мощность меньшую может от малого напряжения
    Но ампер должен выдавать один, но он меньше заданного .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле один? Одинаковый на всех фазах в независимости от напряжения?
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Например, есть у вас конвектор на 2 кВт, не регулируемый. Вот сила тока на него 2000/220=9,09 ампера. Нет?
    Если в вашей сети будет 180 В, то выходная мощность 9.09х180=1,6 - прибор хуже греет. Но ампер то один
    У меня и был вопрос, почему в прибор "пошло" меньше Ампера, если каждая фаза потребляет 4кВт. Две фазы по 17, а другая 14 Ампер
