1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Георг Симон Ом тоже.
    Да, конечно, ток зависит от нагрузки при данном напряжении, но что делать, если входное напряжение на данной фазе пониженное.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Прибор будет хуже греть. По крайне мере я так думаю, по физике и логике.
    Грешу ещё на подстанцию, сейчас она у нас сгорела, вот прямо час назад.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ампер это фамилия фразцуза по имени Андре-Мари.
    А вы наверно про ампераж.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас на каждой фазе котла висит по блоку ТЭНов одинаковой мощности, то тот на который приходит меньшее фазное напряжение и будет хуже греть.
    Во всяком случае, так считает Георг Симон Ом.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вопрос был, почему котел, или ладно, почему один ТЭН, стал меньше ампер брать
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    АМПЕРАЖ есть сила электрического тока, выраженная в амперах
    Что не так?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Со строчной буквы "ампер" пишется, а не с прописной (заглавной).
    Если же с заглавной
    то это фамилия.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не знаю сколько у вас ТЭНов в этом котле и какой мощности каждый.
    Ещё раз. Если у вас трёхфазное подключение котла и нагрузка на каждой фазе одинаковая, то
    вот поэтому.
    Пониженное фазное напряжение сети.
    ТЭН это нагрузка - R. Активная.
    Фазное напряжение - U
    Ток нагрузки - I
    Смотрим.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27425165/
    Нагрузка не изменилась. Напряжение на фазу пониженное.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сила электрического тока это не совсем ампераж.
    Это всё-таки другое.
    Измеряется конечно в амперах.
    Название устаревшее, но до сих пор употребляется.
    А так то конечно прикольно. Вольтаж, Ваттаж, Оммаж, градусаж, минутаж, рубляж, паскаляж, люменаж, хотя понятие тоннаж прижилось в судостроении, но вот граммаж уже не катит.
    Но тонна это отдельная тема. Это изначально бочка.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Видимо, только Вы понимаете о чем говорите.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Почему, я тоже понимаю. Сутки обсуждать, то что написано в школьном учебнике. Человек Вам в первом посте дал ответ на Ваш вопрос.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Какой? Вы хоть поняли о чем речь то?
    Ну расскажите.
    Я понимаю, вы возможно на одной волне, схемы паяете чтобы датчик давления обойти, а для нас сирых и убогих, можно простыми словами
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если "гуляет" напряжение, то неизменным остается не не мощность или ток, а именно сопротивление ТЭНа. А дальше считаете по закону Ома ток и убеждаетесь, что при снижении напряжения он (та-дам!) - уменьшается..:)]:)]:)]
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Падение напряжения, перекос фаз.
    Куда проще(
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Самое простое начать с курса физики с 7 класса. А не сверкать дремучим невежеством.
