1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Подскажите по котлу Warmos-qx-9 (2015 года) - самопроизвольно отключается плата управления котлом (просто пропадает индикация) и котел перестает греть. Выключение и обратно включение питания на самой плате (выключатель слева) не дает никакого результата, если выключить рубильник внутри котла то плата оживает и котел начинает работать... Как это лечить?
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Брать в руки мультиметр и делать замеры.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    1. Мультиметром проверить питание, поступающее на плату управления и его поведение при нормальной работе и при пропаже индикации.
    Но если это для вас затруднительно, то искать сециалиста.
  4. vizora
    vizora
    vizora
    Добрый день! В наличии котел Warmos IV 12кВт.
    Подскажите, как должен вести себя котёл при пропадании питания в посёлке?
    У нас в посёлке часто скачет напряжение, потому в щитке стоят УЗМ, которые отключают питание той фазы, чьё напряжение привыкает 255В или ниже 180В. Плюс ко всему иногда сам посёлок отключает все электричество.
    В итоге сейчас получается так, что дом стоит на антизаморозки с помощью Zont, в котле изначально выставлена температура ТН 70 градусов. Но когда происходит отключение электричества, задангая температура тепло носителя сбрасывается на температуру около 5 градусов.
    В итоге зимой в - 20 происходит скачек. Дом начинает замерзать, zont даёт сигнал нал на нагрев и котёл нагревает ТН до +5. Естественно этого не хватает для прогрева дома. И мне в срочном порядке приходится ехать после работы в дом за 100км, чтобы в ручную вернуть температуру ТН на 70 градусов чтобы все начало снова работать.
  5. vizora
    vizora
    vizora
    Блин, теперь другая проблема, кнопки на дисплее управления не реагируют на нажатия. Не выключить котёл, не изменить температуру.
    Что ж за гемор то такой с ним! :faq:
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Самое первое в этом случае снять питание со всего котла и секунд через 10 включить снова. Довольно часто контроллеры при скачках питания начинают блудить.
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Скорее всего плата управления накрылась, стоит в районе 5000 руб.
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Проблему котла решил - просто заменил нижнюю панель. На старой нижней панели на разъёме подключения один из контактом имел следы повреждения (почернение). Видимо из-за этого и случались ошибки/сбои.
  9. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Подскажите по тенам для ЭВАН Warmos-IV-7.5 380. Где брать? Есть какие то чешские, есть российские.
    Боюсь взять не те. Это они?
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @aaonline, это они. Российские толще, чешские тоньше. Присоединительные размеры те же, работают одинаково. Завод сейчас поставляет только импортные.
  12. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @ALEX555919,@boroda_ne, что то размеры на одинаковые.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Производители разные. Размеры могут слегка отличаться. Главное, чтобы влезло.
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Ребята. Котел Эван Warmos IV 9,45 кВт.
    Нажимаю кнопочку 1 выключения.
    Котел гаснет, но напряжение с насоса не снимает. Насос продолжает качать. Это такая логика работы котла или неисправность?
