1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Vlad22altay
    Vlad22altay
    Vlad22altay
    Таких реле в продаже чета нету. Подскажите аналог. Плиззззз.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну плата управления всё равно дешевле же Зоты Люх. Извините конечно, но 7000 по нынешним временам не та сумма, ради которой надо кричать "Беда-беда!"
  3. Vlad22altay
    Vlad22altay
    Vlad22altay
    Москва а ты Шаришь!
    Evberg w 9 квт это тотже эван 9.45 или нет?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vlad22altay, вроде брат-близнец. Не думаю, что вместе с названием начинку поменяли.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тоже, точно. Сборка в одном цехе, тока шильдик другой наклеивают.
  6. Max II
    Max II
    Max II
    В пятницу приехал в дом, слышу за дверью котел (Warmos QX-18) пищит... сразу понял что не греет, ошибка. Зашел... Сработал датчик низкого давления, загорелось PL, давление 1.0. Начал искать причину, утечки. Прошел все радиаторы, все соединения. И что выдумаете ? Где утечка ? Правильно - в котле :mad: И травило видимо уже давно. Верхний патрубок, где нагретый теплоноситель выходит из банки с тэнами (травит из под гайки, прижимающей медную трубку). По ржавчине резьбы, и капле все это зафиксировал. Ну что делать ? Взял разводник (а там не подлезешь просто так), немного подтянул, совсем пару мм. Дозаправил систему. Пока наблюдаю. Котлу второй год, одну зиму отработал без нареканий. Мда. :close:
    P. S. Проверьте у себя верхнюю гаечку, всякое бывает.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте! Только что купил котел Thermotrust ST-12 (Эван), 12кВт, 380Вт, подключил к сети питания по инструкции, в верхнее отверстие подключил подачу, в нижнее обратку, система отопления закрытая, давление 0.6 бар, насоса в системе нет, есть гравитационный режим. После выставления температуры 30 градусов и загорания лапочки нагрев котел выключает нагрев минуты через 2-3, верхний патрубок сантиметров на 5 выше крана становится чуть теплым. Воздух в системе стравлен, это котел неисправен или куда смотреть?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Маслобоец, причём тут котёл? Он греет? Греет. Проблема с циркуляцией в Вашей системе. Для начала повысьте температуру теплоносителя градусов до 70-ти, тогда естественная циркуляция лучше будет.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Нагрел обратку до 43 градусов, на электрическом котле установил температуру 45 градусов. Когда лампочка "нагрев" включилась, из котла послышался звук как-будто чайник закипает. Котел поработал меньше минуты в режиме "нагрев", затем лампочка погасла. Как понять работает котел или нет?
  10. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста, где найти подробную инструкцию к котлу Warmos-IV-6, он у меня стоит в резерве от основного дизельного. Хочу настроить его так чтобы электрический включался при условии если температура теплоносителя упадёт ниже 30, а подробный мануал как настроить котёл не могу найти, а то что в инструкции написано не достаточно. Спасибо!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем так? Он же тогда летом будет спонтанно включаться. Лучше по температуре помещения его запускать.
  12. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Летом я его от сети отключать буду! Мне нужна инструкция, у меня основной котёл дизельный, не факт, что я вообще буду пользоваться электрическим, но перестраиваться нужно.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Инструкция? Я Вам её уже озвучил - ставите датчик комнатной температуры и ЭК включается только при её падении ниже заданной. Самый правильный вариант. Можете даже не спорить. Единственное "но" - ЭК должен быть правильно подключен.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Постарайтесь более точно формулировать свои мысли. "Нагрел обратку" - это Вы её нагрели собственным телом? Нет? Котёл? А подачу до 45-ти? Тогда Ваша "гравитационная" составляющая стремится к нулю. Разбирайтесь с трубами. Котёл не виноват.
  15. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Правильно ли я понимаю, что для этого мне нужно приобрести девайс типо zont модуль?
