1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    у меня RX 15 квт первого поколения, если этой кнопной выключить, то выключается весь котел и насос в том числе, а вот когда этой кнопкой включаешь, то сначала включается насос, а сам котел только после нажатия кнопки нагрев, у вас на схеме она номер 2
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @3comma62, это логика работы: котел выключается, а насос использует клеммы только как розетку с предохранителем.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    т. е. кнопкой вкл/выкл отключаем котел, он не греет, но насос маслает? а для чего такая логика?
    и в RX первого поколения такая логика почему не реализована?
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я планирую на котел поствить допонительную кнопку пуск- стоп на пускатель. На нем есть свободная пара контактов.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @3comma62, сделать можно. Только какой в ней смысл?
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Чтобы на лето останавливать котел полностью: отпустить пускатель, отключить насос.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Может, на питание котла отдельный автомат поставить?
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А автомат выключить, не?...
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Трехфазный автомат из гаража питает всю котельную через кабель 4мм2. ГВС отключится и все розетки в котельной. Переделывать уже не вариант.
  10. timyr89
    timyr89
    timyr89
    Добрый день. Вроде бы пролистал всю ветку. Не нашёл информацию или плохо искал. У меня стоит котёл Эван Вармос М-15. Дом 156 квадратов. Отопление сделал двухтрубное на 4 ветки, по два на каждом этаже. На второй этаж отдельно ещё поставил насос для циркуляции. Выставил его на 1ю скорость. В самом котле насос на 2 скорости. Вопрос такой, помогите чайнику. Котёл включается и выключается часто. Когда на улице было тепло до минус 10, в покое стоит пару минут, работает где то минуту. Сейчас на улице под тридцатку мороза. В покое минуту. Включается и работает 1,5-2 минуты. Стоит на 60 градусах. В системе вода. Должен ли котёл так часто включаться. Может в настройках что то не так. Помогите советом. В Эван пи ал и звонил. Бесполезно. Письменного ответа нет. А на звонки туда сюда переключают и везде занято
  11. gigort
    gigort
    gigort
    Здравствуйте, подскажите пжл, имеется эл. котел Эван Практик 12кВт, при отключении электричества сбрасываются настройки даты и времени, но все остальные настройки (ограничения ступеней мощности по дням, недельные графики температур) остаются прежними.
    Соответственно после включения электричества, котел работает не в нужном временном диапазоне. Получается у них энергозависимые часы? Если это не брак, то очень очень не логичная доработка.
    Может можно их как-нибудь запитать параллельно батарейки?
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я сделал так: поставил sonoff th-16 с датчиком температуры. Этот датчик я приклеил на сам котел (не на кожух, а внутрь).
    От sonoff я запитал насосы отопления.
    Далее настроил логику работы sonoff - при повышении температуры выше +28 включать насосы, при понижении ниже +27 выключать.
    Зимой вкл/выкл насосов срабатывает не так и часто - бывает что температура котла не падает ниже +27, а котел уже снова включается на отопление.
    Но вот в межсезонье, это отлично работает - насосы работают иногда всего лишь 10-15% времени.
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @timyr89, судя по всему, недостаточная циркуляция. Попробуйте вывести насос на максимум (3 скорость) Котел будет выключаться реже. Кроме того, на котле излишняя мощность. Попробуйте уменьшить на одну ступень.
  14. timyr89
    timyr89
    timyr89
    Вы имели ввиду включаться будет реже? Я в таком режиме пробовал отключать одну ступень, по времени нагрев дольше, чем на всех 3х ступенях. Попробую по вашему совету 3 скорость включить. А на насосе, который циркулирует 2й этаж как лучше сделать? Там у меня 5 батарей и работает всего две крайние по веткам, потому что если открыть все, очень жарко становится. Я думаю хватит 1й скорости для второго этажа?
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @timyr89, попробуйте) Здесь только по результатам опыта.
