1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не обязательно. Если котёл в качестве жёсткого резерва, то достаточно самого банального механического термостата.
  2. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    А можно ссылочку на банальный механический термостат, который подойдёт к моему э. котлу. Спасибо!
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Эту фразу набираете в поисковике, из кучи вывалившегося выбираете самый дешевый и покупаете. Они все Вам подойдут, главное, чтобы он был комнатным.
  4. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    @Mijjgan, @Сарычев321, а я правильно понимая, что внутри котла нет своего внутреннего термостат который мог бы управлять котлом, а именно вкючать котёл когда температура теплоносителя упадёт ниже 10, и отключается когда температура вырастает до 60 (как пример).
    А комнатный термостат типа
    REHAU Терморегулятор Nea HT 230 В
    мне подойдёт? И я понимаю, что он будет просто включать и отключать котёл в зависимости от температуры в помещении. Если есть более лучшие модели термостата с функцией включать и выключать котёл в зависимости от времени суток еще, буду очень рад совету!
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Возьмите zont и будет Вам то, что хотите.
  6. ak558855
    ak558855
    ak558855
  7. pyih
    pyih
    pyih
    Котел Эван Вармос QX 12квт. Постоянно вылетает ошибка потока FL. Котел после остановки запускается раза с десятого. Разводка у меня ПВХ трубы 25 мм, вроде нормальный диаметр. Думал может насос слабенький, поставил подпирающий насос ещё один, который на вход гонит, не помогло. Стал эксперементировать, поставил перемычку между входом и выходом с шаровым краном, то есть если кран открыть котел гонит антифриз сам на себя, все равно не помогло. Грешу на брак датчика потока. Но поскольку этот датчик менять в полевых условиях не получится, а снимать котел везти в ремонт не хочется, то просто закоротил этот датчик проволокой и получил счастье. Знаю что сейчас меня порвут производители котла, но ребята других вариантов нет, ваши косяки исправить.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чё рвать то? Нехрено ему там вообще делать. Постоянно зависает на лопатке его какой-нибудь мусор или лён или фум. Можно попробовать промыть. Для этого надо спустить теплоноситель, а затем прогнать воду на полном напоре.
    Привет от ведущего разработчика этого котла - бывшего.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не надо петь. Инструкция подробная. Я её писал. На этом котле вообще интуитивно всё можно настроить. Не бойтесь - понажимайте кнопочки.
  10. pyih
    pyih
    pyih
    ну и ладно, значит я и не парюсь, спасибо. там и так систем защиты с избытком, и термодатчик, и клапан давления.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Все эти защиты подаются на контроллер. Ежели контроллер исправен, то не нужны эти защиты, а ежели не исправен станет - не помогут эти защиты. Так что этот котёл фактически беззащитный, кроме вводного автомата от короткого замыкания. Кроме того экспанзомат подключен "криво" -собирает воздух из отопительной системы, работает ущербно поэтому.
  12. LokiLoft
    LokiLoft
    LokiLoft
    Пермь
    Купил котел Warmos RX-6, ни как не могу запустить - выдает ошибку A1 (пониженное давление в системе). Система открытая, расширительный бачок достаточного объема, воздуха в системе нет. Бачок висит в 2-х метров от пола. Есть дополнительный циркуляционный насос в системе - включать пробовал одновременно с доп. насосом и без. Безрезультатно - одинаковая ошибка.
    Что можно предпринять?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закрыть систему и создать необходимое давление или поднять бачёк на высоту 8-10 метров
  14. LokiLoft
    LokiLoft
    LokiLoft
    Пермь
    Это надо ставить гидроаккумулятор (расширительный бак с мембраной)?
    Это не реально в моих условиях
    А доп. насос почему не помогает, он в максимуме 0,39 МПа может накачивать?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надо ставить расширительный бак, да. А насос... он же не повысительный, а циркуляционный. Если он и способен "накачивать", то при нулевом расходе если только
