1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. air04
    air04
    air04
    Самара
    У меня аналогичный котел 7.5, у него датчик давления стоит на колбе, в рабочем режиме показывает давление в системе, почти одинаково с манометром показывает.
    Без давления работать не будет. Варианта два либо закрыть систему и добавить мембран бак, или найти решение по установке обманки-перемычки на датчик давления.
  2. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Дайте пожалуйста ссылу на инструкцию, чтобы можно было настроить включение котла в определённое время. Спасибо!
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что такое "в определённое время"?
  4. LokiLoft
    LokiLoft
    LokiLoft
    Пермь
    @slamchek, тут не инструкция нужна, а внешняя приблуда к котлу.
  5. LokiLoft
    LokiLoft
    LokiLoft
    Пермь
    Поставил расширительный бак - система заработала.
    Спасибо за помощь!
  6. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    К примеру с 23-00 до 06-00. Или при снижении температуры теплоносителя до 25. И у меня был вопрос может это делать сам котёл или необходимо покупать какие нить приблуды.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @slamchek, к сожалению своего реального времени у котла нет. Поэтому без хронотермостата не обойтись
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @slamchek, надеюсь Вы теперь поняли что Вам надо?
  9. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Термостат нужен умный либо комнатный либо на трубу с теплоносителем, это и хотел узнать. Сам котёл не может управлять собой без доп оборудования.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А може котёл умный?
  11. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Котёл у меня умный есть Unical дизельный, а электрокотел мне нужен на случай своим основного. Вот я и думаю как мне заставить включиться э. котёл на случай форс-мажора дизельного, в тот момент когда меня нет на даче.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хотите надёжнее Unical установить?
  13. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Нет. Просто хотел иметь подстраховку на тот случай если дизель встанет и тот день или два пока я его отремантирую (опять же если поломка будет серьёзной) пользоваться электрокотел им, но при этом не ехать на дачу и не запускать электрокотел, хотел автоматизировать процесс
  14. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    перефразирую вопрос:
    как уменьшить частоту срабатывания контактора?
    есть ли регулировка температуры включения и температуры выключения? так сказать "раздвинуть " эти значения?
  15. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Здравствуйте!
    Прочитал всю ветку, а также другие темы, но вопросы остались.
    Имеется электрокотел Эван с-12.
    Подключен 380 В (треугольником).
    Потребляет всегда 12 кВт.
    Возможно ли малыми усилиями уменьшить его мощность ?
    Например, отключить одну из трех фаз?
    Вот схема
