1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем? У Вас дефицит выделенного количества электричества?
  2. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Выделено 15 кВт.
    Система отопления- водяные теплые полы. Включаем с 23 до 7 утра по ночному тарифу.
    Пока хватает по теплу.
    А вот в сильные морозы и днем нужно будет включать.
    Получается, что остается запас всего 3 кВт в идеале.
    Мало. Поэтому и спрашиваю возможные варианты снижения потребляемой мощности.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб экономить в процессе эксплуатации - надо изначально вложиться в технику. Вы же съэкономили на начальном этапе. Пришло время платить.
  4. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Конкретика будет ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Вмешательство в конструкцию котла может быть чревато смертью вмешивающегося. Я не хочу быть соучастником преступления. Возьмите котёл с возможностью штатного управления мощностью.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Попробуйте подключить к котлу датчик температуры воздуха, там есть регулировки, у меня сосед так делал, и вкл-выкл режима нагрева происходит теперь намного реже.
    Я проблему с грохотом пускателей решил радикально - сменил котел на серию RX
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ЭВАН В! - это проточный водонагреватель.
    ЭВАН подключает ТЭНы треугольником, начиная с мощности 24 кВт.
  8. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    @Mijjgan,
    товарищ Johnev писал ранее про свой Эван с-15. Схема подключения та же самая, что на Эван с-12.
    Я же не имею таких комплектующих для переделки котла. И спрашиваю, может кто знает, как можно попроще сделать ступенчатое увеличение мощности.
  9. Ilyha159
    Ilyha159
    Ilyha159
    Добрый вечер, возникла проблема с котлом эван 7.5кВт 220V температура на подаче упала до 45 градусов и подниматься не хочет, хотя установленно на выход 90 градусов, в чем может быть причина?
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Есть котел Эван 9 квт, кажется Комфорт, с 3 кнопками включения ТЭНов, термостатом и термометром под ним. Включен параллельно с основным газовым, в качестве резервного. Решил его проверить, и при всех включенных ТЭНах и температуре на максимум вода на выходе не больше 40 градусов. При этом сверху котла на подаче или обратке стоит какой-то датчик, замкнутый монтажниками перемычкой. Если ее снять, загорается ошибка и котел не работает. Это, если я правильно понимаю, датчик протока и он требует замены. Или так и должно быть и причина такого слабого нагрева может быть в чем-то еще?
    И еще. Для этого котла, как мне кажется, не имеет значения правильность подключения фаз? Ввод сети трехфазный 15 квт, но при отключении сети и переключении на однофазный генератор фазы замыкаются. В этом случае он сможет нормально работать? Генератор достаточной мощности.
  11. id14246664
    id14246664
    id14246664
    @Kromanon, Добрый вечер. Подскажите что делать: электрокотел Эван 5 кВ (warmos5) после замены батареи отопления котёл стал редко включаться. Думал что воздух в системе, стал спускать воздух с батарей с теплоносителем. при спуске включается нагрев все три ступени после непродолжительного времени отключается и больше не включается. Воздуха в системе нет. Как решить проблему ?
  12. ski man
    ski man
    ski man
    @Ilyha159, настал кирдык реле
  13. ski man
    ski man
    ski man
    Но при отключении сети и переключении на однофазный генератор фазы замыкаются. В этом случае он сможет нормально работать? Генератор достаточной мощности[/QUOTE]
    @lcat99, нет неможет
  14. ski man
    ski man
    ski man
    @РусСур, мне кажется схема не полная чего-то не хватает
  15. ski man
    ski man
    ski man
    у меня не запустился
