1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Похоже циркуляции воды не хватает. Отапливаемая площадь то какая? Да ко всему прочему он газовый котёл обогревает. Котлы в параллель ставят с обратными клапанами, или на выходе котлов ставят вентили - у не работающего котла подачу перекрывают.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Общая примерно 450 кв. м., и теплые полы 140 кв. м. Насосы полов отключал конечно, и часть батарей на 120 кв. м. тоже, и перекрывал к ним краны. От электрокотла краны есть, а вот на газовом почему-то не поставили, так что он его подогревает конечно. При ремонте, когжа котел ставили перед зимой, были только батареи, да и то не везде, теплый полы не задействовали. Но и в морозы поддерживал порядка 15 градусов, на полной мощности. Хотя тогда газовый котел еще не стоял, и не забирал часть мощности на себя.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У Вас отопительная система имеет большое сопротивление циркуляции, поэтому реле проторка полностью не срабатывает. Надо разбираться с отопительной системой.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А насосы разве не помогают циркуляции? Включено было 3 штуки.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Помогают, ежели их грамотно поставить. Вам надо в разделе отопления выдать Вашу схему отопительной системы и выставить Ваши вопросы.
    Насколько я понял, у Вас электрокотёл работает по замкнотуму циклу через газовый котёл, практически тока его обогревает. Однозначно надо на выходе газового котла ставить или обратный клапан или вентиль, который должен быть закрыт при работе электрического котла, и наоборот - при работе газового котла. Два года назад был случай с работой двух электрических котлов на 240 кВт. У них многоэтажное здание никак не прогревалось одним котлом, второй стоял на случай экстремальных морозов. Они поставили на выходе обоих котлов обратные клапаны - всё стало нормально.
  6. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Привет всем, нужна ваша помощь.
    Вообщем такая проблема 2 года котел работал отлично без претензий но на днях начались проблемы. Котел нагревается до максимума и не выключается, регулировка температуры не работает на пульте.
    Попытался выключить котел на кнопку на пульте так красная лампочка сеть погасла а котел продолжил работать и зеленая с надписью нагрев не отключалась.
    Отключить колет можно только из розетки. Если его включить на следующий день, то он будет включаться и выключаться нормально но при этом регулировка температуры все равно не работает
    Побывал отсоединить все боковые датчики на котле друг за другом и сразу все но котел всеравно продолжал греть
    Мастера нанимать много денег нада а щяс с деньгами очень туго
    Сам я не мастер и не электрик но мои подозрения падают на датчик температуры или как его правильно называют терморегулятора
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @SuffeRiNG64, скорее всего залипло реле коммутации ТЭНа. Надо контакты реле прозвонить в выключенном состоянии. Ежели сами не можете, то таких знакомых не трудно найти.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А так же убрать пульт из-под трубы с разъемным соединением и правильно установить циркуляционный насос.
  9. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Спасибо большое! еще вопрос, если это реле залипло его менять? и сколько примерно стоит?
  10. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Снял крышку пульта, отсоединил все контакты которые там были и присоединил обратно немного покрутил регулировку отопления и случилось чудо он заработал и стал выключатся вот только не знаю надолго ли
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вечер добрый. Помогите советом пожалуйста. Обратился человек за помощью, просит в небольшом помещении поставить электрокотел и подключить 4 радиатора. Какой котел посоветуете, площадь помещения примерно 40 квадратов? Есть ли в настенниках ЭВАН С-1 циркуляционный насос? Какую лучше сделать разводку радиаторов? Спасибо.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @agentSmit, для такой площади достаточно 4 кВт.
    ЭВАН С-1 насосом не комплектуется.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @SuffeRiNG64, контакты у разъёмов окислились - там дерьмо разъёмы, особенно маленькие. У них даже штырьки выезжают из корпусов. Надо последовательно каждый штырёчек подёргать пинцетом за проводок. Которые вытаскиваются, надо у них фиксатор подогнуть и вставить.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    сегодня уточнил площадь 48 квадратов. есть опыт подключения насосов к ЭВАНу? Как работает, нормально?
  15. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста добрые, знающие люди, а лучше нарисуйте, если возможно :)
    Есть котел Эван Комфорт 15кВт и Терморегулятор BALLU BMT-1
    Как правильно провода подключить?
    А то у меня задачка не решается... на котле 2 клеммы, а на датчике 6
    За ранее спасибо!
