1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вход котла подключаете к клеммам 1 и 4. никаких больше проводочков. Ставите термостат на максимум - котел должен включиться. Если не включился - подключаете к 1 и 3. Повторяете попытку включить котел. На одном из вариантов должно заработать правильно. Никаких дополнительных питаний подавать не надо. Только 2 проводка.
  2. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    @Сарычев321, спасибо за столь быстрый ответ! :hndshk: вечером буду пробовать.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Сарычев321, @Kromanon, Добрый день :hello:
    Подскажите в чем разница между котлами серии стандарт и комфорт при использовании в системе теплого пола. В описании этот вопрос не описан.
    Планирую собрать такую схему (временная СО). Собираюсь греть УШП по ночам (ночному тарифу).
    На постоянной основе буду использовать как резерв.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если старый комфорт - то разница будет в том, что в стандарте одна ступень нагрева, а в комфорте 3. Для теплого пола конечно полезней тот, что с 3-мя ступенями. Но изредка, когда не будет хватать мощи, надо будет подключать их вручную. Если только для ночи (там нужно сразу много мощи), мне кажется 3 ступени непринципиально, можно и стандарт. Если новый комфорт, то там напихали электроники, и если она работает, то это существенно лучше, чем стандарт.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Сарычев321, Вообщем мучительный выбор, хотелось бы обойтись минимальной суммой.
    Манагеры в магазине советуют коспел. Посмотрел ЭВАН С1 9 приближается к дводцатке. Для себя не могу решить стоит ли переплачивать.
    Если бы брал как основной то взял бы со всеми наворотами, но для временного/подменного стоит за это доплатить.
    К тому же как выяснилось к котлам нужен программатор, что бы он работал в ночное время. Например к котлу Теплотех его не подключишь.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    При должной сноровке можно подключить к любому котлу. Но учтите, если будете брать теплотех ниже 12 кВт, он на релюшках собран. Они могут залипнуть и котел начнет неконтролируемо греть. Защиты нет никакой.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Спасибо. На это я не обращал внимание.
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Так получается его без присмотра не оставишь? А больше нет смысла слишком мощный. Кстати 12кВт включительно? И как отличить что котел на релюшках или нет?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Kromanon, вопрос наткнулся на уцененный Эван ЭПО-1-9,45 не хватает пульта, что это за деталь как это повлияет на эксплуатацию?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Без пульта это просто кастрюля с ТЭНами. Без пульта никак.
    Да
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как я понял это пульт?
    Позвонил говорят какой то выносной.
    Кстати у Эван С1 12 тоже релюшки?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да.
    На фото изображен Вармос, не ЭПО. у вармоса пульт внутри, у ЭПО - отдельный ящик.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Сарычев321, Извиняюсь за назойливость, у WARMOS-RX 9,45 есть возможность устанавливать циклический запуск и остановку по времени.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Только с помощью внешнего прибора (либо хронотермостат, либо таймер). Для них есть специальный вход.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Стандарт от комфорта отличается внешним дизайном.
