1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Вообщем он еще месяц проработал потом завоняло проводкой я вырубил щиток и разобрал пульт увидел там это.
    От чего это могло произойти и что теперь делать? покупать новую? сколько может она стоить?
  2. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Не повезло мне на новый год в -20 остался в ледяном доме, спасаюсь 3мя обогревателям, теперь до 11 числа все магазины и сервисы не работают + еще не знаю сколько теперь обойдется эта плата и будет ли она вообще в наличии
  3. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Если кто знает ответьте пожалуйста до 11 числа никому не дозвонишься хоть знать на какую сумму расчитывать и из за чего это могло случится 2 сезона работал без проблем
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Случилось это по причине залипания реле, как я и говорил. По началу происходит самовозврат контактов реле, а далее трындец - что и произошло у Вас. Это реле имеет ресурс срабатывания 100000, но на практике начинается залипание с самовозвратом с 50000. Лично проводил испытания на количество срабатываний.
    В любом сервис центре ЭВАН есть такие платы, но они обычно сами заменяют их. А это не менее 5000 руб. встанет. Ежели есть поблизости радиорынок, можно купить реле и самому заменить. Но необходимо проверить исправность ТЭНа. Не тока наличие сопротивления, но и утечку на корпус котла - это сопротивление должно быть не менее полмегома.
    Ежели ТЭН исправен, то отключите плату. Замкните между собой два провода, которые подключались к реле. После этого можете периодически включать электрокотёл. Он будет работать, как по началу Вашей претензии. Но не забывайте отключать, а то вода закипит.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    @SuffeRiNG64,
    В принципе, подключив те самые два проводка к циклическому реле - (типа такого:https://meandr.ru/rele-vremeni-timer-tsiklicheskoe-rvc-p2-08), можно как-то облегчить перекантовку до полноценного ремонта... Помню про 11 число, но может и-нет-маг и электомагазины начали работать ранее...Удачи!
  6. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Спасибо огромное за ответы! про плату узнал цена новой 2300 будет в понедельник в наличии.
    А вот что касается самого котла так его еще 2 года назад неправильно установили чудо электрики на нем даже нет заземления но 2 сезона отработал некого током не бил (да и не подходит некто к нему).
    Как проверить тэн сам не знаю вызывать электрика опять кучу бабок за всякие диагностики, если плату заменю на новую есть шанс что может все обойтись и будет дальше нормально работать? или черевато что и новая плата может сгореть?
    Так то вроде к самому нагревателю претензий небыло даже при сломанной плате грел как и всегда просто не выключался
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @SuffeRiNG64, неужели с тестером (мультиметром) обращаться не можете? На ТЭНе написана мощность (по паспорту можно определить) - в ваттах.
    Р = U в кв. / R. Отсюда R = U в кв. / Р
    R = 220 х 220 / 4000 - сопротивление 12 Ом покажет мультиметр. Затем прозвонить мультиметром между корпусом ТЭНа и центральной жилой - должно быть больше 0,5 мОм
  8. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Вот подскажите я правильно делал? между собой пищит на корпусе все норм, делал в режиме прозвонки или на каком режиме нужно?
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    При измерении сопротивления ТЭНов - поставьте предел 200 Ом, между ТЭНами - 2 МОм, а не "прозвонка"...
  10. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Я просто далеко не электрик и с мультиметром возился раза 3 и то в машине, ну вот понял что как то так?
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    По сопротивлению - OK -> +0.4-0.7 - сопротивление проводов + контактное сопротивление - ТКС +- точность китайского показометра :).
  12. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Спасибо огромное помогли теперь можно смело покупать новую плату за 2300 ставить все на место и запускать
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да уж можно и реле рублей за 50 перепаять :). P. S. Сопротивление изоляции, для уверенности, всёж-ж проверить стоит...
  14. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    А ее реально перепаять?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, в перепайке радиоэлементов с более, чем двумя ногами, главная трудность - отпаять, а у Вас оно - типа само отпаялось :).
    После - восстановить перегоревшие дорожки и тщательно отмыть сажу (ацетоном или смывкой для ногтей) :).
