1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    SuffeRiNG64
    Это я просто оторвал ее :)]
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да нет, выскоблить требуется. Этот стеклотекстолит после возгорания приобретает проводимость.
    А сопротивление ТЭНа в норме.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Kromanon,
    подскажите пожалуйста котел эван вармос 2 7.5кв 3 фазы, больше 60 градусов отказывается греть теплоноситель, до 60 нагрел и выключился, в чем может быть подвох? Воздуха в системе нету, давление 2 кг.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Bondick, моделей Warmos у ЭВАНа полно. Уточните название. Или хотя бы опишите панель управления.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    ЭВАН Warmos 7.5 комплектация 2, 380в
    код 12047
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Bondick, возможно бракованный аварийный датчик температуры, который большой. Отключите от него один провод, когда нагрев отключится на 60 градусов. Ежели это не поможет, то замерте сопротивление регулирующего потенциометра при максимально заданной температуре. Значение должно быть близко к нулю. Можно вообще его замкнуть, ежели при этом включится нагрев, то потенциометр виноват. Может ещё разъём подключения потенциометра хандрить.
  7. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Вопрос уже не актуален...котел установлен-работает.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Kromanon, спасибо, поробую на выходных.
  9. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Добрый день!
    Нужна помощь, суть вопроса, дом кирпич одно этажный, стены 2,5 кирпича, окна пластик три стекла, отапливая площадь дома (жилая) 75-80 кв. м. система отопления (открытого типа), однотрубная, металл диаметр 40 или 44, котел паровой угольный стоит как основной работает отлично температура 25-28 (воздух) без проблем, радиаторы стоят алюминий по 12 секций 3 штуки и чугун 5 шт по 9 секций, система примерно 220 -230 литров, насос на обратке, поставил дополнительно (чтобы ночью не топить угольный) электрокотел Эван Вармос 4 на 7,5 кв. т, 220 вольт, проводка 6 квадратов отдельной линей, котел работает с 11 ночи до 7 утра (льготный режим) сама проблема: батареи чуть живые (молоко) и температуру выше 18 градусов (воздух) не поднимает, температура воды в системе котел показывает 70 -73 градуса. котел работает на все 7,5 квт. Спасибо.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    1. Замерьте напряжение на входе котла.
    2. Засеките, сколько съест котел по счетчику за 1 час.
    Если в первом случае будет существенно меньше, чем 220, то причина в этом. Если же на входе все же 220, но счетчик недосчитывает 7,5 квтч за час, то вероятнее всего сгорел 1 ТЭН.
    + Может через дымоход котла что то улетает?
  11. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Котел новый работал две ночи, не ужели может сгореть так сразу 1 ТЭН?
    про замеры обязательно сделаю.
    а Вот про дымоход котла не совсем понял? Вы имеете ввиду что через дымоход вылетает тепло дома? если да то сразу отсеку эту мысль, на ТТ котле дымоход задвижкой перекрываю на ночь когда не топится.
    может насос быстро гоняет воду в системе не успевает прогреваться?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте дождёмся результатов замеров, потом будем теории строить? "Без измерений нет испытаний!";)
  13. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Счетчик показывает 4 квт потребление... на котле выставлено 3 ступени по 2,5 квт. ввод сделан на 15 квт. чет я не совсем понял... если сгорел 1 ТЭН то тогда должно 5 КВт показывать потребление.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ааааа... напряжение померяйте ещё
  15. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Как объяснили что напряжение в наших электросетях на 190 может упасть вот, а вот почему не работает еще один Тэн не пойму буду звонить Тэны, хотя на табло управления котлом показывает что работают все три Тэна, если бы накрылся 1 Тэн лампочка не горела бы.
