1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Кстати, сколько котёл отработал с первой схемой управления до того как сгорел контактор, у вас случайно с напряжением питания котла всё нормально, померить обязательно.
  2. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    Котел 2007 года в эксплуатации с 2008 плату поменял сразу после праздников стал замечать утром когда в доме становится холодно. После отключения вводного работать может и двое суток без проблем а может за день раз пять отказать. Напряжение мерял в норме
  3. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    На лицо плохой контакт, найти будет трудновато, но можно, если знакомы с основами тех. без при проведение работ без снятия напряжения. Снимите кожух с прибора вначале отключив его автоматом вводным. Найдите что-нибудь типа сухой деревянной или пластмассовой палочки размеро с карандаш, включите котёл без кожуха и аккуратно если он зароботал пройдитесь палочкой по разёмам пытаясь покачиваться по жгутам проводов и т. д. всё делая крайне аккуратно не касаясь рукой токоведущих частей, посмотрите визуально. На всякий случай померейте напряжение по каждой фазе, одна из них питает мозги котла, может иногда проседать, попробуйте поменять местами запитав мозги самой большой.
  4. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    Сегодня вечером попробую как вы советуете и ещё грешу на плату взял на прокат востановленую как пройдёт отпишусь .
  5. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Повнимательней с напряжением. Удачи.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На лицевой панели котла имеется сетевой выключатель, или только три выключятеля ступеней?
    Схему я уже здесь где то выкладывал.
  7. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    У меня например Эван-7,5три ступени выключателей и регулировка температуры круглая ручка.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А сетевой выключатель на лицевой панели имеется? Я про ручку не спрашывал.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По всей видимости надо открывать тему "Продукция ЭВАН - техническая поддержка потребителя". Вопросы гуляют по кругу, а разбросаны по разным темам. Наверное на следующей недели сделаю.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, это точно, надо создавать тему поддержки. Я видел на 4pda как они решают подобную проблему. В голове темы вопросы со ссылками на ответы. Либо просто ФАК сделать. Можно не только по ЭВАНу.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Сейчас ЭВАН по всем темам разбросан. А будут все котлы в одной теме. Опять плохо. Я всё-таки придерживааюсь обсуждать ЭВАН в одной теме, но с участием всех, кто знает существо вопроса. Как раз Вам хотел предложить поучавствовать.
    Возможно кто то аналогичную тему создаст по другим котлам.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Непонятно я выразился. Темы конечно надо делать разные. Сколько котлов столько и тем. И прицепить их к верху раздела. И чистить их почаще, может даже с помощью ТС.
  13. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    Вчера поменял плату и проверил все контакты. Утром обнаружил что кател опять не работает слышны шелчки реле а карел не греет. Выключением вводного удалось его оживить с шестой попытки, установил на термлрегуляторе температуру 30 работает как часы, навверно беда в нем, отработал свое он все время стоял на 40-45 гр, буду менять если найду .
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Странно, чего они щелкают, если котел не работает (не греет), тем более Вы грешите на термостат? И почему термостат заработал при другой температуре? Я бы не стал торопиться с выводами. Термостат -вещь неубиенная, ресурс большой. Вон на холодильниках десятилетиями работают. Я бы проверил:
    1. При отрубившемся котле есть ли все 3 фазы ПОСЛЕ контактора защиты от перегрева. Нет - либо контактор, либо датчик перегрева.
    2. Если есть ротация ТЭНов (не знаю, какой именно у Вас котел), прозвонил бы при отключенном вводном автомате ТЭНы. Может какой сгорел?
  15. СерржикЛ
    СерржикЛ
    СерржикЛ
    Сыктывкар
    Может какой сгорел?
    Очередной раз залез в котел. Прозвонил тены целые, датчик перегрева при 70градусах прозвонил разомкут, вручную реле реагирует и решил проверить напряжение НА ФАЗЕ где сидит управление автоматикой 246, вторая фаза 238 а третяя 228. Перекинул на третюю посмотрим может в том беда, придется ставить стабилизатор. На такой перекос наткнулся в первый раз. Мой дом первый от потстанции 12-15 метров.
