1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
  2. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Как то так нарисовал. если не понятно спрашивайте...)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Семён Семёныч... Металлическая труба между обратным и подающим патрубками электрокотла как байпас же работает, как минимум половина, а то и больше, теплоносителя гоняется по кругу без нагрева.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или в электрокотле есть свой насос?
  5. joker812
    joker812
    joker812
    Добрый вечер
    Интересует вопрос датчика протока. Выдаёт ошибку после суток работы и эта проблема постоянно повторяется. Снять насос сейчас и поработать с этим датчиком не вариант, смогу позже.
    Правильно ли я мыслю - если замкну контакты датчика протока то ошибка исчезнет и котел заработает?
    Насколько критично отсутствие этого датчик в системе? Если даже будет перегрев то котел отключит термореле?
    Котел warmos qx 7,5
    Спасибо
  6. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Mijjgan,
    ну не могу с Вами спорить потому что мало в этом понимаю, но еще помню из физики школьной программы. горячая вода всегда идет вверх а холодная идет в низ. может конечно ошибаюсь, конечно Ваше пожелание изучу по поводу байпаса. в электрокотле насоса нет. стоит насос только перед ТТ.
    но меня сейчас больше волнует вопрос почему не работает 1Тэн на котле! Счетчик за ночь опять показал потребление в час 4 квт.
  7. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    И еще один важный момент, если как Вы предположили что гоняет почти по кругу от подачи до обратки. то тогда почему не выходит котел на 85 градусов? а стоит на 68-70 градусов? включаю его в 23 ночи в 23.30 температура котла 68 и до 7.00 утра столько же стоит...
  8. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    На котле выставил макималку 85 градусов (теплоноситель), также поставил Зонд и комнатный термостат задаю ему на ночь 26 градусов (воздух) он максимум поднимает до 19 градусов...
  9. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Еще мысль) труба на подачи в котел на много холоднее чем выход из котла. а это можно предположить что по кругу не гоняет. а если гоняет то малую долю... но все равно спасибо за подсказку. может летом поставлю кран чтобы исключить круг малой циркуляции...
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Дмитрий 979, у кого то здесь есть аватарка- закороченное сопротивление и надпись "сопротивление бесполезно" у Вас котел бесполезен. Он закорочен. Котел надо ставить либо параллельно ТТ котлу (что лучше, но надо ставить обратные клапана, желательно гравитационные) либо последовательно. В Ваше схеме не смотрите где низ, где верх. Гравитационка будет работать плохо
  11. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
  12. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Сарычев321, если ставлю кран чтобы перекрывать магистраль между входным патрубком и выходным патрубком и пускаю теплоноситель через электрокотел? система заработает?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, но учтите, когда разожжете ТТ котел, и опять догоните до 95 градусов, кипяток пойдет по полипропилену. Ему будет неуютно. А с таким малым сечением ПП трубы, неизвестно, снимет ли проток всю мощу с ТТ котла, не закипит ли? Либо постоянно крутить этот вентиль. Все же в Вашем случае, идеальная схема - параллельное подключение с "гравитационными" обратными клапанами.
  14. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Если такую схему подключения выполнить тогда заработает? в место батареи которую видно на фото убираю на ее место ставлю котел.
  15. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Но у меня стоит насос перед ТТ котлом, без него система закипает.
