1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если спроектирована правильно, то хорошо.
  2. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    В системе обычная вода
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Дмитрий 979, У меня немного похожая история работы котла, но у меня один эл. котел RX-15 Квт, СО однотрубная, тоже выставляю тем. на котле 80гр. но выше 68-70 ни разу не поднималась ! Но у меня в СО залит антифриз, мне тут на форуме поясняли, что из-за этого у меня так работает котел. Вроде пока хватает, правда в морозы с ветром в доме прохладненько (21-22гр. на 1 этаже и 23-25 на втор)
  4. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Евгений267, а диаметр системы? я так понял у Вас один эл. котел стоит? ТТ нет, и скорее всего у Вас сделан из полипропилена?
  5. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Евгений267, а котел работает на полную мощность? у меня почему то котел работает на 4 квт по счетчику хотя ставлю 3 ступени на 7,5 квт. вот еще проблемка.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Дмитрий 979, я практически всегда котел держу на 60% мощности, судя по паспорту на котел в таком режиме максимальный часовой расход энергии 11,4 Квт получается в сутки 24 х 11,4 = 273,6 квт. на этом счетчике у меня еще баня висит, там теплые полы суммарной мощности 4,65 квт (регуляторы во всех комнатах стоят на плюс 15-20), сколько баня есть электрики не знаю, но суточный замер по счетчику выдает 290-320Квт, если из них котел вроде как должен "есть" 273,6квт, то полы в бане получается совсем ничего не потребляют. А если тупо посчитать что 60% от 15 квт это 9 квт, то котел "ест" 9 х 24 = 216 квт, и если баня на всю "ест" 4,65 х 24 = 111,6 квт то суммарно 327,6 квт, что примерно бьется со счетчиком. как то так!
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Систесма да из пропилена 32мм, к батареям подвод кажется 20 или 25. Котел электро только топит дом! ТТ нету, хотя жалею что в момент стройки не предусмотрел этот вариант! В морозы он спасал бы нас!
  8. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Сарычев321, Вчера врезал кран в систему, запустил, батареи стали ну не сказать горячими как на ТТ котле, но дома стало 22, но на эл. котле все равно стоит 70 градусов.
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Тогда вопросов нет.
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Перепада т-ры от первого к последнему (особенно если длинное кольцо) все равно не избежать.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Каждому овощу свой фрукт. Я же говорю, что нужно не "если", а по расчетам. На длинной плети берется схема с попуткой.
  12. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Pavelllp, не совсем понял по поводу перепадов? если на ЕЦ достаточно 3-5% уклона
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Быстро Вы... Ну что же, я рад за Ваш успех! А температура выше 70 и не поднимется, в силу специфики работы внутренней автоматики котла.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  15. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Сарычев321, а что тянуть пока на улице -2 самое то заниматься. а ждать весны извините еще долго. а топить надо эл. котлом...
