1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Сарычев321, по счетчику стал потреблять эл. котел 5 квт. значит не выйти на 7,5 квт на 100% мощности? 5квт маловато будет для дома. из расчета площади 75-80 кв. м. нужно 7,5 квт минимум.
  2. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Сарычев321, по поводу пластиковой подводки к батареям? 95 градусов разве не выдержит? пропилен для ГВС с армированием. два года вроде отработали не поплыли.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Дмитрий 979, чтобы быть уверенным на 100%, прозвоните ТЭНы. Если все целы, то смиритесь с тем, что выше 70 котел поднять не может - отключает один ТЭН. И дело не в том, что 5 кВт мало. А в том, что надо бы уменьшить рабочую температуру в системе. Но это может вступить в противоречие с ТТ котлом. По поводу ПП - я не стал бы больше 80 греть. У меня в системе 60 градусов - уже Ташкент.
  4. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Сарычев321, У Вас простите 60 градусов в системе от эл. котла или от ТТ котла? если от ТТ котла то на сколько я знаю (по своему дилетантскому опыту) ТТ котел если выдает 60 градусов то он томится или задыхается. ему комфортно когда температура рабочая от 80 градусов.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Попробуйте на котле задать мощность 80 или 60 % при тойже выставленной темп. и замерьте расход эл. энергии
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  7. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Евгений267, это как? у меня на котле можно выставлять только ступени нагрева 1 (2,5 квт), 2 (5 квт),3 (7,5 квт), выставляю 3 ступени температуру на котле выставляю максимум 85 градусов. и что получаем за время работы котла, температуру в теплоносителе 70 градусов, потребление сегодня в ночь увеличилось с 4 квт до 5 квт. может конечно я и зря связываю с установлением крана в систему, но батареи после установки крана стали теплыми но не горячими как от ТТ но предполагаю что и не будут. но дома температура 22 градуса хотя и на улице тепло)
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  9. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Евгений267, котел на 220 В, модель Эван Вармос 4, на 7,5 квт. без насоса.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нету у меня ТТ котла. Но я прекрасно понимаю, что низкая Т теплоносителя труднодостижима с ТТ котлом без обвязки (смесительный узел). Так же это вступает в противоречие с однотрубной системой - она лучше работает на высоких температурах. Поэтому Вам понижение противопоказанно.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Дмитрий 979, А электричество в доме не "шалит", не замеряли? 220 в сети постоянно?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну чтобы мощность упала до 5 кВт, надо чтобы напруга упала до 160 вольт! Это по лампочкам бы было заметно. Прозвоните ТЭНы - все вопросы отпадут.
  13. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  15. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Евгений267, лампочки не моргают горят ярко. и моргать не могут, так как для эл. котла я завел с опоры электролинии завел отдельный СИП 2х16 только для котла больше на этой воздушке не чего не висит...
