1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Дмитрий 979, Ну вот и разобрались! И конечно ЭВАНУ респект!
  2. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Дмитрий 979, А замер потребления эл. энергии делали? бьется теперь?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А куда они денутся? Котёл то на гарантии.
    Для справки - индикаторы на лицевой панели показывают скольки ступеням разрешено работать, а не факт работы ступеней. А что бы проверить исправность работы всех ТЭНов надо включить режим работы одной ступени и задать достижимую температуру теплоносителя на этой мощности. При этом происходит ротация ТЭНов - последовательное включение ТЭНов при каждом включении нагрева. На неисправной ступени нагрева не будет, котёл залипнет на полчаса, после чего автоматически включит режим трёх ступеней.
    Как я понял, заменили большую плату, не с лицевой панели?
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, а в моделе rx как проверить работоспособность тенов?
  6. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Евгений267, Замеры сделали на котле 7,5 квт. 32 А, при полной нагрузке...
  7. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    @Kromanon, Заменили большую плату которая внутри.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как я понял по теме, у Вас трёхфазный котёл. B RX ТЭНы всегда работают на полную мощность ограниченный промежуток времени в зависимости от заданной мощности. Например задали 60% мощности, тогда в режиме команды нагрева они включены 30 секунд, затем выключены 20 секунд и снова повтор. Надо последовательно подключить вольтметр (мультиметр) к клеммам силовой линии и посмотреть будет ли просадка напряжения в течение 50 секунд в несколько вольт. С начало проверили для одной фаза, затем для другой и третьей. Ежели на какой то клемме нет просадки, то неисправен ТЭН или коммутатор (симистор).
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, Да котел у меня трехфазный RX 15 квт, Спасибо.
  10. Rozelda
    Rozelda
    Rozelda
    Добрый день! Скажите пожалуйста, возможно ли подключение пульта управления от Эван ЭПО-9.45 квт к котлу Эван ЭПО-4 квт?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно возможно.
  12. orange7up
    orange7up
    orange7up
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста размеры тэна на эван стандарт с-1 6кВт. Слишком мощный для нас оказался, хочу поменять тэн.
    И где можно подешевле купить, а то поиск толком ничего не выдал? Лучше если в Казахстане
  13. vase4
    vase4
    vase4
    Добрый день, подскажите пожалуйста чем можно заменить термодатчик аварийного отключения котла ЭВАН RX -12 и как его проверить на работоспособность, стоит тк24
  14. orange7up
    orange7up
    orange7up
    И еще вопрос. Гдето натыкался на информацию что в 3кВт котлах ЭВАН Стандарт отказались от пускателей. Если не затруднит ткните на информацию, надоело слушать пускатель и вздрагивать постоянно
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Kromanon, подскажите пожалуйста почему не работает ркгулировка ступенями, тоесть я включаю 1 ступень а работают все три тэна. при этом не важно сколько ступеней включено, 1 или 2 в работе почемуто все тэны, как с этим боротся ?
